兽用x光机的使用流程
今日头条
1193人已加入
兽用x光机是给动物检查诊断摄影用的,是宠物医院给动物X线扫描成像、进行一系列图像后处理的必备设备。熟悉兽用x光机的使用方法可以延长设备的使用寿命,也可以更好的灵活操作设备。接下来简单给大家介绍一下兽用x光机的使用流程。
兽用x光机的使用流程如下:
1、先查看面板调节旋钮,电源调节旋钮是否都在较低位置。
2、将电源开关置于“I”,机器通电。
3、电源调节,旋钮到电压表刻度指于220V处。
4、千伏调节,旋钮到所需要的千伏值。
5、时间调节,选择到所需要的时间。
6、选择适当毫安值,30MA或50MA。
7、将放有X线胶片的暗盒放置于抽屉中,焦距为90CM。
8、调节限速器,将限速器的示野调大,并使其十字中心线与暗盒的中心线相重合。在暗盒上放上铅字以变方向。
9、按下手开关,听到蜂鸣器有“嘟”叫声,并有毫安表同时指示,表示曝光顺利。
10、遥控曝光,曝光时,一旦机器接到发射信号,即计时曝光。
11、摄影完毕之后,将千伏时间还原,然后关掉电源开关。
12、洗片,在暗房中,把红灯打开,在取出胶片,夹于洗片架上,在放于显影箱中,等待大概1分钟左右取出,在红灯下观察是否显起,如果没有显起在放入显影箱内,直到显起为止。
13、从显影箱内取出胶片后用清水清洗后在放入定影箱内,大概15分钟后取出,然后晾干。
打开兽用x光机高压发生器、探测器、电脑工作站电源,打开采集工作站软件,高压发生器、探测器等通电连接正常后,即可调整KV、mA值等参数了。一般10kg左右的小型宠物,KV值设为80左右,mA值为60mA左右,mAs为10~14就可以正常拍摄了。如果出来的图片暗了或不够清晰,可以适当调高管电压1~3kV或mAs 3个值参数,如果亮了,可以稍微调低这两个参数的值,拍摄几次后,就找到感觉了。
好了,关于兽用x光机的使用就说到这里,希望对您有所帮助。如果您想购买普爱医疗的兽用x光机,或者想了解产品技术参数,欢迎咨询我们。
       责任编辑:tzh
