光模块的传输距离一般会受到哪些方面的因素影响
今日头条
1193人已加入
根据光模块的传输距离可以分为短距离传输的光模块、中距离传输的光模块和远距离传输的光模块;一般短距离光模块的传输距离为两公里以内,中距离光模块的传输距离为十到二十公里,长距离光模块的传输距离为三十公里以上。
随着光纤网络的不断发展,光模块传输距离从几百米伸长至上百公里。然而,光信号在长距离传输过程中会变弱。许多光器件都用来解决光信号传输距离受限的问题,那么决定光模块传输距离的主要因素有哪些?
决定光模块传输距离的主要因素有光源、色散和损耗。
①光源:光模块对光电信号进行转化的质量很大程度上取决于其内部的光源。光模块中的光源一般会采用LED(发光二极管)或激光二极管。他们的质量好坏会直接影响到光信号的传输距离。但是激光二极管的光模块只能进行短距离、低速率的传输,用于中远距离传输的一般会以FD-LD激光器或DFB-LD激光器作为光源。
②色散:色散产生的主要原因是不同频率的光信号在传播过程中的传播速度不同,从而到达接收端的时间也不同,导致脉冲的展宽,最终无法分辨信号值。
③损耗:损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。
影响光模块传输距离的因素有很多,以上是最主要的三个因素,相信随着技术的发展,这些问题会慢慢被解决,光模块的传输距离也会越来越远。
fqj
