佛山力士乐比例溢流阀的工作原理是怎样的
今日头条
1190人已加入
力士乐比例溢流阀可实现压力、速度的无极调节,避免了常通的开关式气阀换向时的冲击现象。能实现远程控制和程序控制。与断续控制相比,系统简化,元件大大减少。
与液压比例阀相比,体积小、重量轻、结构简单、成本较低,但响应速度比液压系统慢得多,对负载变化也比较敏感。使用功率小、发热少、噪声低。不会发生火灾,不污染环境,受温度变化的影响小。
比例溢流阀工作原理是:比例溢流阀通过弹簧力的大小改变溢流压力大大小变化,比例电磁铁作用在弹簧上的力可以按比例调整,所以就输入信号变化比例溢流阀的压力也会变化。
定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。
稳压作用:溢流阀串联在回油路上,溢流阀产生背压,运动部件平稳性增加。
系统卸荷作用:在溢流阀的遥控口串接溢小流量的电磁阀,当电磁铁通电时,溢流阀的遥控口通油箱,此时液压泵卸荷。溢流阀此时作为卸荷阀使用。
安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统工作压力高10%~20%)。
实际应用中一般有:作卸荷阀用,作远程调压阀,作高低压多级控制阀,作顺序阀,用于产生背压
fqj
