HF Low Band DX 传播状态
广播电台
30人已加入
HF Low Band DX 传播状态
一般10MHz以上适合一千公里外或日照区的半个地球互通,而10MHz以下则非常适合1000公里内24小时互通或黑暗区内的半个地球间互通,因而要和欧洲通讯有两个主要时段:
1. 本地中午午后2时(欧洲日出)至晚上午夜前(欧洲中午)使用10MHz以上频率互通。
2. 本地午夜2时(欧洲日落)至晨7点以前使用10MHz以下波段互通。
一般电离层反射一次的距离约3000公里以内,路径损失约100~120db(1010~1012功率比105~106电压比),再每续跳一次功率约降3~6db(100.3~100.6即2~4倍),地球内通话最远约两万公里,求此估算100~120db加6db×7(20000公里/3000公里=7次)=100~120+42db(21db)=121~141→142~168即通南美洲两万公里所要功率约20mW~2W→ 200W即有可能通到。功率大通达机率大,功率小则或许全年通不到几台。一般频率高功率低,夏天午后2W功率用29MHz FM可通荷兰、德国,早晨可通美国加洲,(傍晚可用2W功率通南美巴西在7MHz);再则以50W通日本、***14MHz、28MHz USB及29MHz FM、50MHz SSB没什么困难,但时段有限并非全年全日均可通达。
互通在500公里内,应使用靠电离层反射的10MHz以下波段,下面几个实用的、经数十年确认的频率:福州、福建对台广播2340KHz、3900KHz、4900KHz、5040KHz,上海浦江之声对***3280KHz、5075KHz、(4950KHz、7280KHz),台北国际之声建于中部的6040、6085、6180、7105、7130、7280、7445、6300、9280、9610、9630、9690KHz,全日***区渔业台4649.5KHz USB,日本国内NSB(日本短波放送)3925、6055、9595KHz,北韩对南韩的指针台2850KHz、南韩5975KHz,另有东亚航路各机场气象台2863、6679、8828、13282KHz都是二十几年无线电传播特性查验的信标台。在澳洲北方达尔文区域24小时广播,三台间距约500公里白天使用较高频率,夜间怕冬天越距无法近距离反射降低频率,KATHERINE 5025日间、2485KHz夜间,TENNANT Greek 4910KHz日间、2325KHz夜间,ALICE springs 4835KHz日间、2310KHz夜间,一般纬度高近两极频率降低。
九月至达尔文每日傍晚4时后***的电台12MHz以下信号就渐渐增强,日落后6040的信号强大,小收音机无天线都很清晰,晚上9时后中波渔业台738KHz/1143KHz及福州548KHz信号清楚良好到隔日清晨5时消退,上午9时后得15MHz以上才有信号,中午时刻DX在15MHz以下几乎不易,E/Es层将无线电波反射在二千公里内不易抵达300公里上F层做远距反射对讲机。
日本全国救难守听频率4630KHz CW。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 传播
