安装手机信号屏蔽器需要注意什么
今日头条
1193人已加入
手机信号屏蔽器是一种新型信息安全产品,用特定的电磁信号,在需要保护的场所形成一个屏蔽网,使移动电话不能接收基站数据,不能与基站建立联系。关于信号屏蔽器,以下四大注意事项你要知道:
一、设备安装前
1.装置本设备之前,一定要先依照标志正确装置天线,然后再敞开电源,以防止机器被烧坏。
2.装置设备前应先了解基站的方位,尽量使屏蔽器的方向顺着基站的方向。
3.装置设备时,应留意机器四周1米内是否有金属物体,防止形成信号反射,以致影响屏蔽作用。
4.特别环境如加油站、加气站等应装置防爆型机器。
5.装置高度1.8-2米为佳,可以直接放置于桌上,可以装置于墙上或装置于天花板上,天线与地面笔直为较佳状况。
6.如在室内装置,应留意室内已经存在无线设备的发射频率是否引起同频干扰。
7.必须考虑室内现有精细仪器仪表的抗异频干扰的承受能力及安全间隔。
8.假如室内装有信号增强等放大器,则不适合装置屏蔽器。
9.充沛了解屏蔽区域于非屏蔽区域的边界。
二、现场勘察
1.了解现场的信号强度对于屏蔽器的装置非常重要。因为在一个环境当中存在多种信号,并且各种信号的强度都不相同,所以,了解现场信号强度就可以有针对性的来设计装置屏蔽器。
2.在没有勘察设备的状况下,需求了解装置地址周边基站的状况,目测间隔有多远,是什么基站(移动,联通,CDMA,3G,4G,5G等基站),基站的天线的方向是指向哪边。一般城市里的基站多建在较高建筑物的楼顶,郊区或乡村多为铁塔。
3.如有勘察设备则只需详细记录现场室内室外多个点的信号强度。
三、设备安装
1.根据勘察的成果,针对不同的信号进行合理的搭配,已达到最理想的状况,应充沛考虑非屏蔽区域的干扰程度和对周边的基站的影响。
2.确认大致的装置示意图,在实践装置过程中,首要装置信号强的当地(也便是离基站最近的当地),选用定向天线,顺着基站天线的方向开端装置。
3.考虑屏蔽区域的楼层高度,因高层信号较底层好,选用从上到下的装置次序,以达到最佳屏蔽作用。
4.充沛考虑小灵通基站的抗干扰性,小灵通的基站一般功率都比较小,并且小灵通没有上下行线路之分,基站及容易吸收干扰信号,形成基站不能正常工作。
四、手机信号屏蔽器会不会有辐射?对人体是否有害?
关于辐射,只要是电子产品大大小小都会有辐射。任何一件电器设备都会有辐射。就象我们平时所用的手机,天天靠在耳朵旁不免会有辐射,国家也给手机辐射设立了一个规范,手机信号屏蔽器所产生的辐射还低于国家规范很多,并且还不是天天要靠在耳朵旁边,所以对人体几乎是没有损伤的。
责任编辑:tzh
