KENWOOD对讲机复位方法
广播电台
30人已加入
KENWOOD对讲机复位方法
现在在广大HAM中使用KENWOOD设备的朋友有很多,但常常会有因为错误操作而使设置混乱的情况发生,这时候就需要对对讲机进行初始化得复位设置,以下就是部分KENWOOD设备的复位方法, 请注意部分设备的复位设置需要打开设备的外壳,这会有一定的风险性,如果操作不当会造成对设备的损伤。
KENWOOD机器复位方法
TM系列机型
TM-201A/401A/211A/411A :
用一个非金属棒通过底盖的复位开关孔按下复位开关即可。
TM-221A/321A/421A/521A
在电源关断的状态下,同时按下VFO/M,和 M.IN键,开机。
TM-231A/331A/431A/531A
在电源关断的状态下,按下MR键,开机。
TM-241A/441A/541A
在电源关断的状态下,按下MR/M键,开机。
TM-2530A/2550A/2570A/3530A
在电源关断的状态下,按下PS键,开机。
TM-701A
在电源关断的状态下,按下MR键,开机。
TM-621A/721A
在电源关断的状态下,按下F键,开机。
TM-631A/731A
在电源关断的状态下,按下MR键,开机。
TM-641A/741A/941A
在电源关断的状态下:
A. VFO 复位单段: 同时按下VFO键和SEL频段选择键,开机。B.全段VFO复位: 同时按下VFO键,开机。C.全段MEMORY复位:按下MR键,开机。D.单MEMORY段复位:同时按下F键和SEL频段选择键,开机。
TM-642A/742A/942A
在电源关断的状态下:
A.VFO 复位单段:同时按下VFO键和SEL频段选择键,开机。B.全段VFO复位:按下VFO键,开机。C. 全段MEMORY复位:按下MR键,开机。D.单MEMORY段复位:同时按下F键和SEL频段选择键,开机。
TM-251A/451A
在电源关断的状态下:
A.部分复位,按下VFO 键,开机。B.全部复位,按下MR键,开机。
TM-732A
A. VFO 复位:在电源关断的状态下,按下VFO键,开机。 B. MEMORY复位:在电源关断的状态下,按下MR键,开机。
TM-733A
A.部分复位单段同时按下VFO 键, 和频段BAND SEL键,开机。B.部分复位双段:按下VFO 键,开机。C.TM-733A全部复位:在电源关断的状态下,按下MR键,开机。
显示屏上闪动“OK-MR-KEY”此时再按一下MR键完成复位过程。
TM-255A/455A
A.部分复位:按下A/B 键, 开机。B.全部复位:在电源关断的状态下,按下MR键,开机。
TM-261A / TM-461A
在电源关断的状态下,按下MR键,开机可以复位存储频道数据到出厂模式。在电源关断的状态下,按下VFO键,开机可以复位VFO数据到出厂模式。
TM-G707A
在电源关断的状态下,按下MR键,开机,接着按OK键,可以复位存储频道数据到出厂模式。在对讲机电源关断的状态下,按下VFO键,开机,然后按OK键,可以复位VFO数据到出厂模式。
TM-V7A
在电源关断的状态下,按下MR键,开机,接着再按一下MR键,可以复位存储频道数据到出厂模式。在电源关断的状态下,按下VFO键开机,接着再按一下VFO键就可以复位VFO数据到出厂模式。
TM-D700A
在电源关断的状态下,按下MR键,开机,接着按下OK键,可以复位存储频道数据到出厂模式。在电源关断的状态下,按下VFO键开机,然后按下OK键,可以复位VFO数据到出厂模式。
TH 系列设备的设置方法
TH-215A/315A/415A/225A
在电源关断的状态下,按下F键,开机。
TH-25A/45A/55A
在电源关断的状态下,按下M键,开机。
TH-26A/46A
在电源关断的状态下: 对于VFO复位,按下VFO键,开机。对于全部复位说来,在电源关断的状态下,按下F键,开机即可。
TH-27A/47A
在电源关断的状态下,按下M键,开机,可以复位存储频道数据。对于VFO说来,在电源关断的状态下,按下VFO键,开机即可。
TH-28A/48A
在电源关断的状态下,按下M键,开机可以复位存储频道数据到出厂模式。在电源关断的状态下,按下F键,开机可以复位VFO数据到出厂模式。
TH-235A
在电源关断的状态下,按下F键,开机可以复位存储频道数据到出厂模式。在电源关断的状态下,按下VFO键,开机可以复位VFO数据到出厂模式。
TH-22AT/42AT:
TH-G71A -在电源关断的状态下,按下F键,开机可以复位存储频道数据到出厂模式。在电源关断的状态下,按下VFO键,开机可以复位VFO数据到出厂模式。
TH-79A/AD/AKSS:
TH-D7A, TH-D7A(G) :
在电源关断的状态下,按下F键,开机,屏幕显示复位,按上下键确认是复位VFO数据到出厂模式还是全部复位数据到出厂模式,选中后接着按下OK键确认。然后用上下键选择YES或者NO ,最后按下OK键结束。
TH-75A
在电源关断的状态下,按下M键,开机可以复位数据到出厂模式。
TH-77A:
在电源关断的状态下,按下M键,开机可以复位存储频道数据到出厂模式。在电源关断的状态下,按下ENT键,开机可以复位VFO数据到出厂模式。
TH-78A :
其他系列机型的复位设置方法
TR-7930/7950 复位机器:
将电台反转向上,在前面板旁底板处有一小孔,按下微动开关,复位机器。
TR-50
在电源接通的状态下,用一个非金属棒,通过机器底部的一个小孔复位电台。
TR-751A/851A
在电源关断的状态下,按下M键,开机。
TR-2600A/3600A
在电源接通的状态下,将一个非金属棒塞入在机箱后面靠近电池处的一个小孔中按一下即可复位。
TR-2500A/3500A
RZ-1
在电源关断的状态下,按一下ENTER键,开机。这将会复位除了所存储的频道以外的所有数据。对于全部复位,按着M键,开机即可。
R-2000
在电源开关位于“通”的状态下,拔下电源线。拆去接收机上盖板(8个螺丝)。将频率合成器单元上的IC-12的第40脚对地短路大约5秒钟左右。重接上电源,按下M.IN 开关,同时将频率合成器单元上的IC-12的第29脚对地短路大约几秒钟左右。拔下电源线,然后重新接通电源即可。
R-5000:
在电源关断的状态下,按下A=B键,开机。显示屏将会出现“14.000 MHZ”。
TW-4000A
打开电源,将机器设置在接收状态,用非金属棒将终端的两针短路一下,复位CPU。在机器底部位于中央靠近前面板的位置上有一小孔。当复位完毕后,除2P终端可以短路外,请勿短路其他任何针脚。
TW-4100A
在电源关断的状态下,按下MR键,开机。
TS-670
在电源关断的状态下,按下HOLD键,开机可以复位数据到出厂模式。
TS-430S/440S/140S/450S/680S/690S/711A/790A/811A/850S/940S/950S,SD,SDX/
TS -50S/60S/570D/S/ 870S :
在电源关断的状态下,按下A/B键,开机可以复位。
TS-2000/TS-2000X/TS-B2000 :
在电源关断的状态下,(部分复位)按下A/B键,开机可以复位。在电源关断的状态下,(全部复位)按下A=B键,开机可以复位数据到出厂模式。
