今日头条
高速连传电台,支持Modbus协议,超远距离,不限包长,不间断连续传输,实现低延迟/高响应的半双工通讯;多种功率可选,同时支持RS232与RS485接口,适合于:高速连续传输、工控Modbus、航模飞控等。
LoRa 扩频技术,传输距离与穿透能力比传统FSK提升1倍以上;主动纠正被干扰的数据包,使通讯距离更远,抗干扰能力更强;超低功耗。
产品特点:
【LoRa 扩频】:LoRa 直序扩频技术将带来更远的通讯距离;发射功率密度低,不易对其他设备造成干扰;保密性高,被截获的可能性极低;抗干扰能力强,对同频干扰及各种噪声具有极强的抑制能力;具有极好的抗多径衰落性能。
【超低功耗】:即空中唤醒功能,特别适用于电池供电的应用方式;当模块处于省电模式下即模式 2 时,配置模块的接收响应延时时间可调节模块的整机功耗,模块可配置的最大接收响应延时为2000ms,在此配置下模块的平均电流约 30uA。
【定点发射】:支持地址功能,主机可发射数据到任意地址、任意信道的模块,达到组网、中继等应用方式:例如:模块 A 需要向模块 B(地址为 0x0001,信道为 0x80)发射数据 AA BB CC,其通信格式为:00 01 80 AA BB CC,其中 00 01 为模块 B 地址,80 为模块 B 信道,则模块 B 可以收到 AA BB CC(其它模块不接收数据)。
【广播监听】:将模块地址设置为 0xFFFF:可以监听相同信道上的所以模块的数据传输;发送的数据,可以被相同信道上任意地址的模块收到,从而起到广播和监听的作用。
【前向纠错】:模块具有软件 FEC 前向纠错算法:其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离;在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。
【休眠功能】:当模块处于休眠模式下即模式 3 时,无线接收关闭单片机处于休眠状态;此时整机功耗约几 uA,在此模式下模块仍然可接收 MCU 发过来的配置数据(更改模块参数)。
【看门狗】:模块内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将在 0.107 秒内重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
【参数保存】:用户设置好参数以后,模块参数将会保存,断电不丢失,重新上电后模块会按照设置好的参数进行工作。
【适用环境】:433M 频率属于免费频段,用户可以免申请直接使用;433M 拥有一定的穿透绕射能力,适用于数据量小、传输距离远、易受干扰的环境。
