新能源汽车中高电流驱动器介绍
用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器
旋变数字转换器(RDC)广泛应用于汽车和工业应用中,用来提供电机轴位置和速度的反馈信息。
AD2S1210是一款完整的10位至16位分辨率RDC,片内集成了可编程正旋波振荡器,为旋变器提供激励信号。由于工作环境恶劣,AD2S1210的额定温度范围为-40℃至125℃的扩展工业温度范围。下图1所示的高电流驱动器放大AD2S1210的参考振荡器输出并进行电平转换,从而优化了与旋变器的接口。该驱动器是一个使用双通道、低噪声、精密运算放大器AD8662和分立互补发射极跟随器输出级的复合放大器。一个类似的驱动器级用于互补激励输出,从而提供一个全差分信号来驱动旋变器初级绕组。AD8662提供8引脚窄体SOIC和8引脚MSOP两种封装,额定温度范围均为-40℃至125℃的扩展工业温度范围。
新能源汽车
用于AD2S1210 RDC参考信号输出的高电流缓冲器(图1)
一、互补功率放大电路:
目前使用最广泛的是无输出变压器的功率放大电路(OTL电路)和无输出电容的功率放大器电路(OCL电路),本节介绍OCL电路为例,介绍功率放大电路最大输出功率和转换效率的分析计算,以及功放中晶体管的选择。
1、OCL电路的组成及工作原理
为了消除基本OCL电路所产生交越失真,应当设置合适的静态工作点,使两只放大晶体三极管均工作在临界导通或微导通状态。能够消除交越失真的OCL电路如图2所示。
新能源汽车
在上图中,静态时,从+12V经过R5、R6、D1、D2、R7、R8到GND有一个直流电流,它在Q1和Q2管两个基极之间所产生的电压为Ub1b2=UR6+UD1+UD2+UR7,使Ub1b2略大于Q1管发射结和Q2管发射结开启电压之和,从而使两只管子均处于微导通态,即都有一个微小的基极电流,分别为Ib1和Ib2。调节R6和R7,可使发射极静态电位Uout为0V,即输出电压Uo为0V.
当所加信号按正旋规律变化时,由于二极管D1、D2的动态电阻很小,而且R6和R7的阻值也比较小,因而可以认为Q1管基极电位的变化与Q2管基极电位的近似相等,即Ub1≈Ub2≈Ui。也就是说,可以认为两管基极之间电位差基本是一个恒定值,两个基极的电位随Ui产生相同变化。这样,当Ui>0V且逐渐增大时Ube1逐渐变大,Q1的基极电流Ib1随之增大,发射极电流Ie1也必然增大,负载电阻RL上得到正方向的电流;与此同时,Ui的增大使Ueb2减小,当减小到一定数值时,Q2管截至。同样道理,当Ui<0v且逐渐减小时,Ueb2逐渐增大,Q2的基极电流Ib2随之增大,发射极电流Ie2必然也会增大,负载电阻RL上得到负方向的电流;与此同时,Ui的减小,使Ube1减小,当减小到一定数值时,Q1管截至。这样,即使Ui很小,总能保证至少有一个晶体三极管导通,因此消除了交越失真。
原文标题:新能源汽车旋变驱动电路讲解(一)
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
