环境监测及水文监测系统的相关功能是怎样的
今日头条
1193人已加入
环境监测及水文监测系统功能是怎样的?FT-SWQX【风途】外流河的补给主要以降水补给为主,同时参与了海陆间大循环。这类河流的水文特征:径流量:一般指年径流量。受到降水量多少的影响,一般降水量大,径流量大。如热带雨林气候区域的河流径流量大;而沙漠气候或大陆性气候区的河流则径流量小。同时,河流干流的流量与流域的大小有关,一般流域面积大(与支流多少与长短有关)径流量大。
水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
功能特点:
1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网
4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
5. 支持LED屏显示最大兼容32768px
6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
7. 支持modbus485传感器扩展
8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台
fqj
