噪声传感器的选择及工作原理
今日头条
1194人已加入
对很多同学来说,高考是一场改变人生命运的长跑,尤其是对于家境平凡的同学来说,高考更是改变他们人生的重要的一个转折点。
高考一直以来都有“千军万马过独木桥”、“十年磨一剑,今朝试锋芒”之说,高考的竞争压力也一年比一年大,在这种紧张的氛围下,任何环境因素都可能影响到同学在考场上心态,导致在考场上发挥失败。
十年寒窗,一朝金榜。当他们在考场上挥洒汗水时,我们需要为他们创造一个安静的环境,用实际行动助力高考。一方面从自身做起,在6月高考日尽可能减少一些噪声污染;另一方面需要实时监测学校附近噪音数据,及时告警上报,提醒人们在公共区域注意保持安静,全力为考生提供优越的考试环境。
噪声传感器的选择
在学校噪声监测中,我们通常使用噪声传感器进行噪声监测,噪声传感器对噪声数据监测以及校园噪声治理有着至关重要的作用。
建大仁科噪声传感器RS-ZS-N01-*是一款高精度的声音计量仪器,产品采用高灵敏度的电容式麦克风,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线性度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。量程高达30dB~120dB,满足日常测量需求,广泛应用于家庭、办公、学校、车间、汽车测量、工业测量等各种领域。
噪声传感器的工作原理
噪声传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的空气隙,形成一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容的两极之间有输出电极。由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极板之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q=CU,所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化,从而输出电信号,实现声音信号到电信号的变换。
具体来说,驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,噪声传感器同时进行放大,从而可以得到和声音对应的电压了。由于场效应管时有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作。
在高考期间,让我们尽力援手,为同学们创造一个温馨的考试环境,从六月开始,直到考试结束,每个人,每个单位,从小事做起,多一份理解,多一份宽容,多一份支持,自觉为减少噪声污染付诸行动。
      责任编辑:tzh
