电阻点焊机使用注意事项
今日头条
1193人已加入
斯特科技电阻点焊机是指用电阻加热原理进行焊接的一种焊接设备。电阻点焊机依据不同用途和要求可分为不同种类。从焊接方法分类,有点焊机、缝焊机、凸焊机和对焊机等。
从电极的加压形式分类有杠杆式、电动凸轮式、气压式、液压式以及气、液压联合式等多种;从电阻点焊机的焊接电流种类分类,有单相工频焊机、次级整流焊机、三相低频焊机、电容储能焊机和逆变电源焊机等几种。电阻焊机主要由主电路部分、压力传动部分和控制部分组成。
电阻点焊机使用注意事项:
(1)焊接电极的注意事项
电极材料常用氧化铝铜(紫铜)、镉青铜、铬青铜、钨合金等制成;
电极的外形多种多样,主要依据焊件外形确定。
装置电极时,要留意上、下电极外表坚持平行;
电极立体要坚持清洁,常用砂布或锉刀修整。
(2)焊接过程注意事项
焊接循环点焊和凸焊的焊接循环由四个根本阶段(点焊进程)。
预压阶段——电极下降到电流接通阶段,确保电极压紧工件,使工件间有适当压力。
焊接阶段——焊接电流经过工件,产生高温构成熔核。
维持阶段——切断焊接电流,电极压力持续维持至熔核凝结到足够强度。
休止阶段——电极开端提起到电极再次开端下降,开端下一个焊接循环。
(3)为了改善焊接接头的功能,有时需求将下列各项中的一个或多个加于焊接循环:
加大预压力以消弭厚工件之间的间隙,使之严密贴合;
用预热脉冲进步金属的塑性,使工件易于严密贴合、避免飞溅;
调整电流或焊接时间,是焊接工件达到理想的焊接效果;
凸焊时这样做可以使多个凸点在通电焊接前与平板平均接触,以保证各点加热的分歧。
电阻点焊机焊接方法——点焊
点焊是将焊件装配成搭接焊头,并压紧在两柱状电极之间,利用电阻热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。点焊主要用于薄板、线材、小五金等产品的焊接。点焊的工艺过程:
(1)预压,保证工件接触良好。
(2)通电,使焊接处形成熔核及塑性环。
(3)断电锻压,使熔核在压力继续作用下冷却结晶,形成组织致密、无缩孔、裂纹的焊点。
责任编辑:tzh
