投影灯泡切换手柄及电源线、插头的使用与保养
投影机
9人已加入
  灯泡切换手柄使用
  目前的投影仪上都装有灯泡切换手柄,以备在电化教学过程中一旦灯泡烧坏,能及时更换灯泡不影响电化教学的正常进行。但是,有的教师在使用过程中,不注意灯泡切换手柄所处的位置,有时由于搬动或学生摆弄将手柄放在中间位置,造成两个灯泡都不在正确的焦点位置上,从而使投影发虚,光线明暗不均。有的教师不知毛病所在,只知道来回调焦却得不到良好的投影效果,或出现毛病,乱调一气,反而越调越糟。此时教师应注意观察灯泡切换手柄是否在最上端或最下端的正确位置上。
  电源线及插头的使用与保养
  目前市售的投影仪上的电源线长度一般在2米左右。在教室上电教课,从投影仪到墙上电源插座,电源线不够长。有的免强够长,对付着使,常掉线或插不住,十分不方便、不安全。因此,教师上电教课,还要另外再配一个带有多用插座和插头的电源线,一般电线长度应在3m左右。只有这样,电源线从教室墙上的插座处经地面走线,避开教师、学生的活动地区,较方便安全。一旦发生事故也能及时排除。
  但是,相当多的学校有投影仪,而不配备电源线,直接用投影仪上的电源线对付使用是错误的。应树立安全第一的思想,尽快使设备附件配套。有的学校因此将投影仪上的电源线延长,重新装配的方法也是可取的。另外,关于手插头,一般投影仪上是三脚插头,而教室墙上是固定的两脚插座,不配套无法使用,或将就使用也是错误的、不安全的。还有一种现象,有的女教师怕电,不敢用手去抓插头安装,而是用手拽电源线拔插头,往往造成将电线拽断或使插头松动,影响使用。
  还有的教师在使用前对插头、插座不注意检查有无故障,到使用时,出现故障抓瞎,因而影响电化教学进度。所以学校要配齐电教设备附件,创造良好的使用条件。同时还要通过培训提高教师的操作技能。
