今日头条
超级电容器是什么以及优点有哪些
超级电容器是一种储能装置,具有高功率密度、几乎瞬间充放电、高可靠性和超长寿命。该技术它已经发展了几十年,近年来在纳米材料进步的推动下发展迅速,受到基础设施和工业电气化,以及汽车和运输行业的日益关注。
超级电容器的优点
寿命长:100万次充电周期或15年以上,免维护、可靠而安全:在-40℃至65℃的极端温度下也能达到最大效率;
功率密度大:高达电池功率密度(电池的倍率性能,即电池可以以多大的电流放电)的60倍;
效率高:比电池效率高30%;
无稀有金属或有害物质:如锂、钴或其他物质。
我们将超级电容与电池对比一下,可以看到以下结果:
已经说过,与电池相比,超级电容器有几个方面的优势,不同之处在于,超级电容器是在电场中储存能量,而不是像电池那样在化学反应中储存能量。这也是寿命差异的原因——在没有维护的情况下,超级电容器可以工作15年以上。锂电池与超级电容结构不同,从特性看,超级电容器的内阻很小(低至0.12mΩ),所以其工作效率接近100%,也比电池轻得多。
超级电微秒的微小扰动,如果没有超级电容器来保护设备、基础设施和电网,也会造成数千万元的损失。
随着技术的进步,电池和超级电容器已成为互补技术:电池提供长期能源,而超级电容器提供快速反应和高功率。所以有人说,超级电容器加电池是电气化的未来。电池总能量vs超级电容的大电流快放电
fqj
