延长投影机灯泡的使用寿命的关键---除尘
投影机
9人已加入
 投影机灯泡是投影机的一大耗材,投影机灯泡的使用寿命是一定的,大多数情况下灯泡损坏时的寿命都不到规定的指标,因为灯泡内部温度很高,环境温度控制非常重要,所有投影机都有一个以上的排风扇来保持环境温度。灯泡长期处于高温环境,灯泡就会加速老化、亮度衰减,造成灯泡提前损坏。一个灯泡现价四千元左右,对每个用户都是一笔不小的开支。如果使用1000小时,小时费用为4元左右,如果使用2000小时,小时费用为2元左右。如何降低投影设备的小时费用?为此我们提出了研究和分析的重要课题。
  除尘
  保持投影机内部环境指标是提高其使用寿命重要方面,定期光路除尘是一个经济实用的好方法。在正常操作情况下:
  1、通过光路、液晶板、箱体过滤网,各部件除尘,使得通风散热效果提高;
  2、通风效果提高,灯泡、LCD、飞眼镜头、偏振板寿命提高,降低老化速度;
  3、通过除尘使电路板尘埃颗粒对电路工作点的影响消除,提升图像质量;
  4、通过防尘光透射率提高,投影机的亮度和对比度及色彩还原等指标提升,投影效果改善。
  5、定期一年一至两次除尘,提高灯泡、LCD、偏振板使用年限,降低了更换频率,最终节省了后期使用成本。
  6、每月定期专人负责清洗投影机过滤网,可以降低光路防尘次数。
  7、光路防尘一定由专业工程师操作,一旦破坏了LCD片的定位,很难恢复,所以光路除尘是有风险的。
  8、影响灯泡寿命的另一个因素就是操作问题,开关投影机要严格按照使用说明书进行,特别是关机不能一次完全切断电源,使散热风扇工作一定时间(一般夏季工作时间长于冬季)以后再拔掉电源或关掉总电源。如果本地经常停电,要考虑使用UPS电源。(配备指标,可按投影机额定功率乘1、5倍选择功率数,延时的时间按15分钟考虑)。
