Samplify推出新版Prism 压缩/解压缩技术
FPGA/ASIC技术
211人已加入
  赛灵思联盟合作伙伴,混合信号半导体和 IP 信号压缩厂商 Samplify Systems 公司现已推出面向 FPGA 实施的 Prism 解压缩算法 3.0 版。
      Samplify 成立于 2008 年,公司总部位于美国加州圣克拉拉,很快就以其用户可修改的压缩/解压缩技术荣获了一系列专业期刊大奖,深受客户赞誉。上述技术主要面向需要通过高速 I/O 来传输大量数据的 ISM 以及通信等各种不同市场领域。
      Samplify 的技术主要包括两大部分,其一是 16 通道、12 位、65Msps A/D 数据转换器压缩芯片。用户通常在 FPGA 中实施该解压缩算法。
      Samplify 公司的营销副总裁 Allen Evans 指出:“用户可根据需要进行技术设置,可在 4:1(无损模式)到 2:1(近乎无损模式)之间任意选择压缩比例,甚至也可无压缩运行,均能实现业界最佳效果,而这要归功于其低功耗的特性。压缩越接近模拟域,解压缩就越接近软件域,效果就越好。”
      Evans 指出,Samplify 的技术非常适用于医疗超声波设备和 4G 通信。Evans 还表示:“随着 4G 系统中智能天线系统不断增多,数据转换器通道的数量也不断增加。本产品的独特之处在于,其信号压缩内置于后端。现在每个数据转换器都能生成近 1 GB 的数据量,因此压缩不仅能解决从芯片中读取大量数据的需求,而且还支持芯片输出大量 LVDS 对。就 4:1 压缩而言,我们只需 4 个 LVDS 对,而不要 16 个。”
      为了进一步优化整体产品,Samplify 现在推出了 Prism 算法 3.0 版。此前的版本都是对称的,要在 IC(运行压缩)和 FPGA(处理解压缩)之间平均分配压缩和解压缩任务。Evans 表示,随着 3.0 版本的推出,公司已经优化了算法,支持非对称性,从而减轻了 FPGA 的解压缩负担。这样一来,该算法不仅仍能实现最佳性能和信号质量,同时只占用此前对称技术约一半的 FPGA 逻辑资源。
      同时,公司还为软件解码优化了编码格式。公司指出,这样一来,就 x86 CPU 或图形处理单元而言,解压缩的性能就提高了两倍。
      Evans 表示:“我可以说,我们的大多数客户都在采用 FPGA 解压缩。”
      在 Prism 3.0 版本推出的同时,公司还推出了最新 SignalTrak 压缩模式。该压缩模式可确保超声波、声纳和雷达应用中常见脉冲信号的信号质量不受损失。在上述应用中,信号脉冲或突发会在极短时间内同时发生强弱反射,大小相当于 100 微米。Evans 表示,相对于传统的反馈增益控制技术而言,SignalTrak 是一种不错的选择,因为传统技术适应信号电平的速度太慢,缩小脉冲信号动态范围时经常会造成信号质量损失(对较弱信号情况而言),或者造成过载(对较强信号情况而言)。为了解决这一问题,SignalTrak 的冗余去除机制可自动适应于信号,这意味着用户不用再在 Prism中进行信号特性编程。
      Evans 表示:“SignalTrak 能适应于信号,试图将信号放大,并用数据编码器和多种反馈回路控制压缩运行的方式。其具有 RateTrack 固定速率模式,可监控数据包大小并直接调节参数,确保数据包大小不变。”他还指出,SignalTrak 还支持固定质量模式,可通过调节压缩比保持特定的质量范围。
      Samplify Prism 3.0 现已以 netlist 格式面向赛灵思及其它厂商的 FPGA 产品推出。针对特定应用的开发许可证加上版税销售起价为 25,000 美元。如欲了解更多详情,敬请访问以下网址:www.samplify.com。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
