汽车防撞雷达怎么进行密封性防水测试
今日头条
1193人已加入
防撞雷达系统的防撞原理是利用超声波信号或者激光信号,经由微电脑计算出感应器的信号的发射与接收从而得出障碍物的距离,然后由报警器发出不同的报警声提示。装在汽车前后两端的防撞雷达可实现车辆全范围探测,可以使司机更好的控制汽车避障。然而车辆一般都是户外使用的,所以说经常会在雨天或者有水的环境下行驶,这就意味着汽车防撞雷达就要具备有一定的防水性能,这样才能是汽车防撞雷达能可靠使用,那么怎么知道产品的密封性是否满足IP68或者是IP67要求呢?
对于结构全密封的产品做汽车防撞雷达密封性防水测试,先要根据产品结构定制封闭后内腔与防撞雷达外部轮廓相贴合的测试夹具上下模块,然后配合其他模块将自动下压完全密封夹具模块做成汽车防撞雷达密封性测试工装,连接到汽车防撞雷达密封性防水测试设备的测试口上,由测试机设备控制车间普通空压机产生的气源往模块内产品内部充气进行检测。再根据要测试的IP67或者IP68防水等级标准设定测试参数,仪器就可以自动给出汽车防撞雷达密封性防水测试结果。
     责任编辑:tzh
