投影机
投影灯泡损坏的三大原因分析
现在生产投影机灯泡的厂商主要有PHILIPS、OSRAM、PANASONIC、USHIO和IWASAKI,其中PHILIPS、OSRAM与PANASONIC交流和直流灯泡都有,而USHIO和IWASAKI只生产直流灯泡。投影机的灯泡是投影机的核心部件,灯泡的寿命也是厂家和用户最关心的话题。
投影机灯泡的损坏有三大原因:首先是现在投影机的灯泡功率越来越大,使得灯泡寿命变短;其次是产品的一些特定所决定;另外就是非正常使用,包括不按照说明书使用、未散热关机、频繁开关等。
对于灯泡的使用寿命来讲,大功率灯泡的寿命要比小功率灯泡的寿命要短,也就是灯泡的功率越大使用的寿命就越短,而现在用户对投影机的亮度要求越来越高,这就需要大功率的灯泡,就是使得灯泡的寿命比以前要短的原因。
特定所决定,首先是材料,其次是工艺,最后是设备。从材料来讲,灯泡表面的温度应该是900度左右,可是现在灯泡表面的温度是1005度,可以说已经被厂家用到极限了,所以在使用上稍有不当就会造成损坏。
从投影机非正常使用角度来说,这是影响灯泡使用寿命的一个主要原因。在一些学校中对投影机的使用情况做一下调查,记录下来实际工作状况,投影机非正常关机情况所占比例非常高,大部分都是直接断电或未充分散热就断电,这样对灯泡的寿命产生了很大的影响。还有就是对灯泡散热网没有及时清理,使得灯泡温度过高,也不是温度越低越好,而是是进风量和出风量打到一定的比例,使灯心打到一定的温度,过高或过低的温度都会造成对灯泡的损坏,所以要对灯泡的散热网及时的进行清理,而不仅仅清理过滤网。另外就是频繁的开关机,以前总说不用的时候就关上,节约能源,但是经过有关技术人员的测定,频繁的开关机会减少投影机的寿命,对于200w灯泡的投影机使用3-5小时是最佳的,如果不考虑用电的问题那么使用不到3小时的话就让它开着。
现在最关键的问题就是我们无法得知每一台投影机灯泡损坏的具体原因,一旦灯泡在24号文件规定的半年包修时间内损坏那就只能由工厂或经销商进行陪付。这点很多的生产厂都有很深的体会,其实很多灯泡的损坏都是由于使用者非正常使用造成的损坏,但还是要免费给用户退还,这给生产厂和经销商造成了很大的压力。就24号文件谢静生激动地提出了三点意见:首先建议取消6个月保修的时间限制,不能说用户在6个月时间内随便怎么用坏了都要给他换;第二他认为灯泡应该算作耗材,而不是核心器件;第三,参考国外对投影机灯泡的保修政策,他们采取是180小时或3个月,这样更科学一些。
