投影机灯泡的维护保养常识
投影机
9人已加入
投影机灯泡的维护保养常识
我们知道,投影机灯泡是除了显示芯片外最为重要的耗材,它的性能好坏直接决定着投影图像的清晰度和亮度。随着投影工作时间的延长,灯泡的亮度自然会不断降低,从而投射的图像也会越来越不清晰,当投影灯泡消耗到一定程度时,也就到了应该更换的地步。不过,为了更好的节省用户的后期使用成本,成本较高的投影灯泡之维护也就变得尤为重要,因此非常值得广大用户留意。
  从原理看投影灯泡
  从发光类型上看,投影机灯泡可以分为金属卤素灯泡和超高压汞灯泡,而后者又可以包括UHP、UHE等,再有一个新秀则是氙灯。
  金属卤素灯泡
  它因灯泡中填充了金属卤化物而得名,其优点是价格便宜,更换成本比较低。在灯泡处在点亮状态时,灯泡两端的电压一般在60V左右,灯泡内的气体压强较高,灯丝处于半熔状态,温度则高达上千度,所以对投影机的散热能力要求较高,一般多应用在体积较大的LCD投影机上。
  其缺点就是寿命较短,使用寿命不过2000小时,在使用过程中,金属卤素灯泡的亮度会衰减得非常厉害,总工作时间1000小时后投影图像效果一般还能勉强接受,再继续使用下去投影的图像就变得很差了。目前,金属卤素灯泡已逐步退出国内投影机灯泡市场,取而代之的则是冷光源高压汞灯泡。
  UHE灯泡
  UHE灯泡属于超高压汞一类灯泡,比较适合长时间使用。其价格也比较适中,大概在2000元左右,目前主流投影普遍采用的就是UHE。UHE灯泡利用光学原理滤除了红外线,发出冷光,热量比较小,能有效降低投影机功耗。这种采用超高压汞填充技术的灯泡通常被称为冷光源灯泡,最突出的特点是寿命长,一般能达到3000小时以上,在工作时间达到2000小时后,亮度几乎不衰减。
  这种灯泡不仅正常使用时间比金属卤素灯泡高一倍,而且这种灯泡的性能曲线平滑,亮度高、长时间使用亮度下降不明显,而且价格也比较合适,是大多数主流投影应用的灯泡。
  UHP灯泡
  UHP灯泡的全称是Ultra High Performance,同样属于超高压汞灯泡,其寿命较长,一般标称6000小时,最长的甚至标称12000小时,累计工作时间4000小时后亮度也不会出现明显的衰减。该灯泡是飞利浦公司发明的一种专利技术,当灯泡衰竭时会即刻熄灭。与UHE灯泡相比,不仅在相同功耗下,UHP灯泡能产生大光量,并能有效地抑制闪烁情况的发生,而且外形更小巧,亮度衰减更小,寿命更长。
  相比于前两者,UHP灯泡则是投影机更为理想的光源,只是其专利技术为飞利浦垄断,价格也是偏高,一般都在3000元以上,一般只有高档投影机才会使用它。不过,随着投影机的逐渐普及和技术的更新,部分中端投影也开始使用UHP灯泡。
  氙灯
  氙灯是利用正负电极之间放电产生的电弧发光的一种光源,由于技术含量较高、价格也比较贵,目前只应用在高端投影机上。氙灯的光谱最接近自然光,可以提供比其他光源更优异的色彩。
  与此前的灯泡相比,氙灯有可随时开关的优点,并且氙灯关闭后可马上再次开启,这一点是以往的投影机灯泡做不到的。从技术应用来看,氙灯是一种很有前途的光源,随着氙灯技术的进步和成熟,将会被普遍应用到各种投影机上。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
