从使用环境看投影灯泡选购
投影机
9人已加入
从使用环境看投影灯泡选购
  投影机的投影原理是利用投影机里的灯泡,产生强光把信号投射到距离较远的大屏幕上,投影效果的好坏不仅与投影机的性能有关系,而且与投影机的使用环境也有非常大的关系。很明显,在光亮度较高的环境下投影的效果要比在较暗的环境差很多。使用环境的亮度越高、投影距离越远、投影屏幕越大,就需要越高的亮度,相反,如果环境亮度比较暗、投影距离比较近、投影屏幕也比较小,则只需要较低的亮度即可。投影机的亮度是由灯泡决定的,可以说在投影机中,灯泡主宰着一切。再高档的投影机,如果灯泡亮度不够,也得不到好的投影效果。
  因此,在选择灯泡的时候,有必要根据投影机使用的环境来购买。例如是小型会议室内的使用,其空间较小,投影屏幕也不会很大,这种环境下对亮度要求不会很高,目前一般选择2000流明左右就能轻松满足了,普通的金属卤素灯泡即可达到这样的亮度。而如果是在比较明亮的大型会议厅使用,投影距离一般比较远,投影屏幕也比较大,这类用户在选购灯泡的时候也要求亮度和对比度都高一些的,我们建议选购主流的3000流明亮度的灯泡,这种用户在选购灯泡时就只能选择冷光源类型的UHE或UHP,还有UMPRD、SAP等。而如果是家庭用户,主要是用于观看电视、电影,对清晰度和动态效果要求比较高,因此对投影机灯泡的亮度要求也比较高,甚至要高于大型会议厅使用的亮度,因此高亮度的冷光源灯泡也是家庭用户的不二之选。
