3D智慧档案室一体化安全防护平台建设方案
今日头条
1193人已加入
智慧档案环境物理网一体化平台建设
功能概述
(1) 24小时实时监测
系统24小时运行,长期稳定监测档案库房温湿度,为档案的保存提供有力安全保障,并节约大量的人力成本。
(2) 计算机自动控制
在监测过程中,如果发现监测结果超过设定条件,结合空调设备采集的状态信息,及时对空调设备发出调控指令,调节库房温湿度。此外,还有通过变频、风量变化、控制冷冻水泵转速及水塔群合理调度运行等控制,结合户外的气候条件,使整个空调系统达到良运行。在特殊状况下,可以切换成人工干预模式,以适应多变的现场环境。
(3) 实时数据历史数据显示环境变化
实时趋势曲线可将系统采集到的数据以实时曲线的方式显示出来,以便于观察系统监测状态。
历史曲线报表可显示出各测量参数的日、月、年参数变化曲线,根据该曲线可合理的设置系统参数值。
(4) 曲线、报表多种显示方式
曲线、报表等多种方式显示,可以比较同一时段内多个房间的温、湿度曲线,更方便比较多个房间内环境参数变化,并能按照管理人员的要求,提供必要的数据分析工具。
(5) 系统具有较的数据兼容性,支持多种格式的数据导入和导出
如:WORD、EXCEL、PDF、TXT、HTML、图象等;
(6) 多种形式的报警功能,适合不同场合需要
在监测时,如发现有监测结果超出设定的报警条件时,立即进行报警,报警形式包括:声光报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
(7) 通过GSM网络,实现短信监控
系统可以结合SMS短信技术,利用GSM的资源,打造价格低廉、功能丰富的温湿度自动监控系统解决方案。
在库房出现异常的时候,进行短消息报警,可设置短消息群发,及不同的时刻通知不同的值班人员。通过手机或电话振铃的方式,可以让系统发送当前的库房温湿度情况的短消息,实现远程监控。只有设定的号码才能促使系统发送运行情况短消息,提高系统的安全性。
(注:此项功能需要SIM卡开通来电显示)
(8) 远程数据传输/故障诊断
通过授权的计算机可以在远程读取主机计算机上的实时数据,实现远程的监测及故障诊断。
(9) 严格的分级用户管理权限
严格的授权制度和用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作。操作均有日志记录,可按照管理人员要求,对相应的日志事件强制要求输入注释。有用户的电子签名功能,达到手写签名等效的功能。
(10) 系统设计时预留有接口,扩展性强
在系统设计时预留有相应的接口,可以随时增加监测项目,比如:增加部分温度测试端口、湿度测试端口、压力测试端口等。甚至在大规模增加测试的前提下,系统的改进也可以在很短的时间内完成。可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。
(11) 手动打印和自动定时打印
(12) 全中文界面,操作简单而富有人性化
(13)远程的联网、远程监测、手机监测
fqj
