投影机
教您如何使用和维护投影灯泡
作为投影机的核心部件和重要耗材,投影灯泡也始终是一种“脆弱”的产品,为了避免投影灯泡出现各种故障,我们在使用投影机时,要注意以下几点:
开关机要讲究顺序
我们在打开投影机时,首先应打开电源开关,再按住投影仪面板上的Lamp按钮不放,直到投影仪绿色信号灯稳定为止。在关闭投影仪时,也应该先按下Lamp按钮不放,直到投影风扇停止运行,进而再关闭电源开关。
如果不按照这个正确顺序进行操作,那么投影机可能就得不到及时散热,从而引发灯泡损伤,甚至是爆炸。
不要让投影长时间工作
我们知道,投影灯泡是重要的耗材,也是极为“金贵”的。如果不让投影灯泡得到足够的休息,投影灯泡的工作性能会大受影响。
笔者建议用户不要让投影灯泡持续工作四小时以上,如果超出了这一限度,投影机会在长时间工作过程中会积攒下极大的热量,灯泡内部也会产生很高的温度,容易造成灯泡亮度的快速衰减。即便是目前市面上出现了多种长寿命灯泡,其在长时间下工作寿命也会大大削弱的,大家千万不要陷入误区。
切忌频繁开关机
投影演示的过程应该会有多个使用者,而且其使用又不是连续进行的。而这种短时间内的频繁开关操作会让投影灯泡不断的受到冲击电流或冲击电压的袭击,严重的话将导致灯泡发生烧毁故障。因此建议大家在使用的时候如果接下来还会有人使用,可以采取待机的方式就可以了。
投影机在开机和关机状态之间进行切换时,用户应保持其间有5分钟左右的时间以供散热,这是由于投影机供电部分采用了变压器和功率开关管等电子元件,这些元件在频繁切换工作状态的过程中会产生很大的热量,从而造成投影仪内部工作温度过高,以至于引发灯泡爆炸。
不要随意移动使用中的投影机
在投影过程中,我们肯定会遇到要调整投影位置的情况,这时候,很多人会采取直接搬动来调整到适合摆放的位置。不过投影灯泡在使用的时候温度很高,灯泡里面的灯丝通常都在半熔状态下工作,如果在这个时候频繁移动投影,很有可能会损害投影灯泡。
切忌直接拔掉电源
这是针对那些不支持即开即关功能的投影来说的,用户在使用完投影机后,应该先关闭投影机控制面板中的软件开关,让投影灯泡停止工作,进而让投影风扇继续工作一段时间,等工作时产生的热量散尽,散热风扇停止工作后再切断电源,最后再从电源插座上拔掉电源线缆。
针对部分特别需要即完即走的商务人士而言,目前已经有部分便携投影机而那些已经配备即开即关功能的投影机都配有一个小型的蓄电器,可以保证切断电源后风扇可以继续工作直到热量散尽,也就可以做到演示完毕即可切断电源将投影机带走。
电源与投影要保持一致性
一般来讲,投影机对电源的连接都是有着严格要求,用户必须使用随机配备的电源线缆,投影机与计算机必须连接到同一个电源插座上,同时要确保电源插座可以接地。但实际的使用过程中,很多用户可能因为一时找不到原配电源线而使用普通的通用线缆代替,这很有可能会对投影灯泡带来很大的伤害。
为了确保投影灯泡的使用寿命不受影响,用户要做到使用投影机随机配备的电源线缆,如果原配线缆实在无法找到或已经损坏,可以另行购买一条该型号的电源线,如果实在是买不到也需要尽量购买与原配线缆规格完全相同的通用线缆。
要用同型号的灯泡
当投影灯泡需要更换时,我们应该即时查看投影机说明书,以确保更换操作步骤的正确性,还得确认哪些通用型号的灯泡可以与投影机兼容,一定不能使用与投影机不兼容的投影灯泡。否则将会出现安装不妥当,甚至可能会烧毁投影灯泡或投影机;我们还要注意不要随便把不同品牌投影机的灯泡互换使用,这样也很容易由于功率不匹配的原因造成投影机灯泡的报废。
正确使用 延长投影仪灯泡寿命两招
首先,一个清洁的使用环境很重要。投影仪在工作时灯泡的发热量非常大、温度非常高。而高温是影响投影仪灯泡寿命最直接的杀手。为了提高灯泡寿命,避免高温灼伤投影仪内部的成像器件,投影仪都设有散热风扇以及时排出灯泡发出的热量。同时,为了防止灰尘随着风扇进入投影仪内部,在风扇入口处都设有过滤网以阻挡灰尘进入。这样,一旦投影仪的工作环境灰尘较多的话,大量的灰尘将会随风扇的转动堆积在过滤网上,阻塞过滤网,影响散热效果。而吸烟产生的危害更大了,烟雾里的焦油不仅会吸附在过滤网上形成黏性物,而黏性物反过来又会黏附灰尘,从而完全堵塞过滤网。并且烟雾中的部分物质还能通过过滤网进入投影仪内部,污损成像元件、影响投影效果不说,还会覆盖在灯泡上,影响灯泡散热,缩短灯泡寿命。
夏天到了,长时间在户外运动可能会中暑,投影仪同样也会发生过热的问题。我们在使用投影仪的时候,一定要注意使用环境的温度和通风条件。合适的温度和良好的通风环境对投影仪灯泡的散热是非常有利的。在这里,我们特别要注意以下三点:首先,投影仪在工作时,确保没有任何东西阻挡散热孔或影响投影仪的通风散热;其次,投影仪工作完毕并正常关机后,不要用东西立即覆盖投影仪或装入收藏包,条件允许的话,最好等到关机二十分钟后再操作;最后一点,在使用投影仪时,注意不要让阳光直射到投影仪,尤其是镜头部分,因为强烈的阳光不仅会影响到投影仪的散热,更重要的是会破坏投影仪光学系统成像,影响寿命和显示效果。
小提示:当环境光线较强的时候,我们往往需要调高投影仪的亮度才能达到清晰的显示效果。其实这样做完全没有必要,此时可以考虑给窗户安装百叶窗或减少室内灯光照明的方法,以减少杂光对显示效果的影响。要知道,投影仪在节能模式和正常模式下,投影仪灯泡使用寿命的时间差一般在1000小时左右。
