投影机
投影机灯泡选购技巧 让你不花冤枉钱
不花冤枉钱灯泡寿命超长的投影机推荐夏普LCD投影机灯泡保修升级投影老寿星!灯泡寿命超长投影机精选最新DLP家用高清投影机将使用LDE灯泡我们都知道,任何一个灯泡都是有使用寿命的,当用户的使用时间达到或接近灯泡的使用寿命,就需要进行更换。投影机灯泡也是一样的,就如同墨盒或硒鼓是打印机的耗材一样,灯泡也是投影机的耗材。耗材,也就是易耗品,是需要经常更换的。实际上,灯泡作为投影机产品的耗材,一直以来其价格和市场都非常混乱,以至于很多用户都在抱怨投影机灯泡售价太高,经销商利润太高等。
平心而论,投影机灯泡的价格并不是像大家所想象的那样高的离谱,之所以造成这种现象,是由于用户对其不了解所致。对于这个行业,我们其实也不是非常了解,但我们还是按照市面上灯泡的种类对用户提出一些购买建议,希望能在购买中帮到各位。在文章开始之前,首先要提醒用户,一定要知道自己的投影机使用何种灯泡,不同的灯泡是不能混用的,千万不要出现价格合适了,灯泡却不合适的情况发生。
在目前的投影机灯泡市场上,原厂原装的灯泡是售价最为高昂的,按主流的投影机产品而言,一个灯泡的价格通常在2000元左右。灯泡与投影机厂商通常来讲是没有直接关系的,这一点与原装打印机耗材不同,原装的打印机耗材通常仍旧由打印机厂商生产;而投影机灯泡则是投影机厂家委托灯泡生产厂商代为生产,再由投影机厂商进行包装和销售。一般的投影机厂商都是委托飞利浦、欧司朗等几家灯泡厂商代为加工生产,爱普生等自己生产灯泡提供自己的投影机使用。
这类血统很正的灯泡的明显标志,就是有厂家标志的包装及专用灯架,通常业内称之为“原装带架”。这种灯泡在投影机厂商向灯泡厂商订购后,根据不同机型制作灯架和包装盒,然后通过正规渠道向用户出售的。这种灯泡的质量和使用寿命都经过严格的测试,因此产品质量绝对有保证,用户完全可以放心购买。但由于渠道层层加上利润,所以售价一般很高。但这种灯泡贵归贵,用户买来还是可以完全放心的,即使买贵了,也只是金钱上略有损失,对设备和人身安全则没有什么影响。
市面上的第二类常见灯泡,是那种从投影机灯泡生产厂商直接流入到市场上而没有经过投影机厂商的投影灯泡,这种灯泡的最大特点是没有灯架而只有灯泡,也被称为“原装灯泡”,但是在业内还有一个名称叫做“原装裸灯泡”,也正是因为这种灯泡没有灯架,所以叫了这么个名字。
由于这种灯泡也是灯泡厂商特意为投影机生产的,所以从质量上来说,这种灯泡也不存在太大的问题。理论上,“原装裸灯泡”的质量和使用寿命与“原装带架”灯泡是没有区别的用户也可以放心购买。不过由于缺少了灯架,且这种灯泡的来源一般都是国外走私,因此售价明显较原厂原装的要低,现在市面上流通比较多的所谓原装,绝大部分都是这种灯泡。不过在此我们要提醒一下用户,这种灯泡有可能是厂家的次品或是投影机厂商的试机灯泡,如果不慎购买到了这样的灯泡,在使用寿命上有可能会打些折扣。
接下来要说的,是我们经常挂在口边的代用灯泡,或称兼容灯泡。所谓代用,就是非原厂生产,由第三方厂商生产的,用来替代原装使用的意思。与兼容耗材类似,这种代用灯泡一般由大陆厂商或是***厂商生产,也是根据不同的投影机产品生产,如***的国乔,北京的爱华、丹东新亚、南海雪莱特等,主要用来替代飞利浦的UHP或欧司朗的VIPR灯泡。
这种灯泡也是由正规厂商生产,但由于规模和技术的原因,使得这类灯泡的使用寿命较原厂灯泡低很多:原厂灯泡的使用寿命通常在2000小时-3000小时,而这种兼容灯泡的使用寿命一般在500小时左右,同时这种灯泡的亮度有可能达不到其标称亮度,因此尽管这种灯泡的售价相比原装灯泡要便宜不少,但从使用成本来看,这种灯泡的单位成本并不低,甚至有可能高于原装灯泡。加上这种灯泡在使用过程中有可能会出现这样那样的问题,甚至有可能给设备带来一定伤害,因此建议用户慎购这种兼容灯泡。
最后要说的,才是真正扰乱正常灯泡市场,又充满了暴利,还有可能给广大用户带来严重伤害的各种改装灯泡或假冒灯泡。这其中,还分为两大类,我们分别来说。改装灯泡中,有一种是属于原厂灯泡的相互改装,如采用欧司朗的VIP灯泡改装成UHP灯泡。这种灯泡的出现,是因为各厂商的灯泡售价高低不同造成的,将低售价的灯泡改装成高售价的灯泡,以牟取其差价的利润。好就好在这种灯泡虽然是假灯泡,质量尚可值得信任,虽然我们不建议用户去购买,但这种灯泡并不会对设备或用户本身造成太大伤害。
翻新、改造等手段的假灯泡才是最可恶的
另一种灯泡,则是完完全全的假冒灯泡了,包括造假、翻新及改造等,如旧灯泡翻新销售、原厂灯泡更换灯芯等。这类灯泡不需我说,质量和寿命都无法保证。这种灯泡的特点是做工粗糙、寿命短,兼容性差,使用过程中会不明原因熄灭。我们在此教用户几个小窍门,用来区分这种灯泡。首先是价格,如果低于正常灯泡价格很多,通常需要谨慎,正常渠道的原装灯泡,价格不会很低。其次是仔细观察,从灯泡外壁上的印刷文字、灯泡“锁”、灯泡内壁等部位可以看出区别,通常来说,假冒灯泡的制作较为粗糙,有陈旧感,用手涂抹能轻易擦掉表面文字。还有就是对于这类灯泡,经销商一般承诺的不是几千小时的使用时间,而是给你几个月的期限,这些都是分辨假冒灯泡的窍门。如果有条件,拿上投影机的原装灯泡进行比较,还是可以避免买到这种灯泡的。
总结:投影机灯泡是投影机的唯一耗材,在投影机成本中占据着较大的比例,而随着投影机价格的不断降低,拥有投影机的用户也越来越多,因此,掌握更多的投影机灯泡知识非常有必要,只有了解了这些,才能尽量避免被忽悠和欺骗。我们所列举的分辨方式和假货类别仅仅是冰山一角,市场上的造假手段越来越多,也越来越真,还希望用户能够引起真正的重视,只有这样,才能真正规范投影机灯泡市场。
谈投影机灯泡选购
在投影机使用中,灯泡到了寿命期限就必须更换,那么该如何选择合适的灯泡呢?有用户认为越便宜的就越实惠,而有些用户则认为灯泡亮度越高、价钱越贵就越好。事实上,正确的选择必须从投影机类型出发,使用的环境等因素考虑,才便于选择购买到适合自己使用的投影机灯泡。
一般投影机灯泡选购上还存在一些模糊的认识,主要表现在如下几个方面:
1、不一定要购买投影机厂商包装的灯泡。众所周知,全球投影机灯泡生产厂家仅PHILIPS(UHP)、USHIO(UMPRD)、OSRAM (VIPR)、Panasonic(MSCR) 、EPSON(UHE)、等几家,投影机厂商向以上这些灯泡厂家订货,并自已制作灯架和包装盒。而灯泡厂家只生产灯泡,不负责灯架及包装盒。
2、防止购买装灯芯的灯泡。现在有很多不法商人利用购买者的无知出售换灯芯的灯泡以牟取暴利,一定要小心识别。所谓装灯芯就是在旧灯杯上装上来路不明的灯芯( 很多都是大陆 ),其寿命很短,亮度达不到应有的标准。
3、请小心使用非原厂生产的UHP等系列灯泡。这种投影机灯泡外观与原厂的差别不大,看起来很漂亮。但由于技术和工艺的原因,这种灯泡三个月后会亮度衰减很快,寿命较正宗厂商的灯泡短。市面上很多不法商人把它充当正品出售以牟取暴利。
非原厂灯泡不如原厂灯泡的地方:
1、灯泡品质,易炸裂。从外观上看,灯泡灯杯较薄,在高温高压状态下很容易损坏。尽管灯泡制照厂厂家承诺保修六个月,但换灯泡会对正常的工作学习造成直接影响。
2、灯泡亮度不够。实践证明,由于技术和工艺的原因,灯泡亮度达不到应有的标准。估计只有原厂灯泡的70%,而且在使用一段时间之后,亮度衰减很快。
3、使用时间只有原装灯泡的一半。按照使用时间来算,两个非原厂灯泡相当于一个原厂灯泡,比买一个原厂灯泡的价格贵。
4、利用用户不了解灯泡的情况,很多不法商人把它充当原厂正品出售以牟取暴利(利润在5000元以上),尤其是经销商负责上门换灯泡的时候一定要特加小心。现在假UHP灯泡有很多种,有大陆仿造UHP的,它的灯杯外观与真货有明显不同;还有欧司朗公司出产的UHP,外观和欧司朗出的VIPR灯泡很相似,而且在灯芯上有一根灯丝环绕;还有用本来是UHP100W改成的120W、150W、200W杯;还有灯芯屁股后面是一根丝状导电极的;还有现正热卖不知道究竟有多长寿命的黄杯。真是真假难辩,除非你是灯泡专业人士。这些假UHP灯泡因成本低,售价低加上用户不懂识别以低价在市场上出售,原厂灯泡已经越来越少越来越难卖。
