浅谈3个受欢迎的U盘Linux发行版
Linux 用户几乎都会记得他们第一次发现无需实际安装,就可以用 Linux 引导计算机并在上面运行。当然,许多用户都知道可以引导计算机进入操作系统安装程序,但是 Linux 不同:它根本就不需要安装!你的计算机甚至不需要有一个硬盘。你可以通过一个 U 盘运行 Linux 几个月甚至几 年。
自然,有几种不同的 “临场live” Linux 发行版可供选择。我们向我们的作者们询问了他们的最爱,他们的回答如下。
1、Puppy Linux
“作为一名前Puppy Linux开发者,我对此的看法自然有些偏见,但 Puppy 最初吸引我的地方是:
它专注于第三世界国家容易获得的低端和老旧硬件。这为买不起最新的现代系统的贫困地区开放了计算能力
它能够在内存中运行,可以利用该能力提供一些有趣的安全优势
它在一个单一的 SFS 文件中处理用户文件和会话,使得备份、恢复或移动你现有的桌面/应用/文件到另一个安装中只需一个拷贝命令”
—— JT Pennington[1]
“对我来说,一直就是Puppy Linux。它启动迅速,支持旧硬件。它的 GUI 很容易就可以说服别人第一次尝试 Linux。” —— Sachin Patil[2]
“Puppy 是真正能在任何机器上运行的临场发行版。我有一台废弃的 microATX 塔式电脑,它的光驱坏了,也没有硬盘(为了数据安全,它已经被拆掉了),而且几乎没有多少内存。我把 Puppy 插入它的 SD 卡插槽,运行了好几年。” —— Seth Kenlon[3]
“我在使用 U 盘上的 Linux 发行版没有太多经验,但我把票投给Puppy Linux。它很轻巧,非常适用于旧机器。” —— Sergey Zarubin[4]
2、Fedora 和 Red Hat
“我最喜欢的 USB 发行版其实是Fedora Live USB。它有浏览器、磁盘工具和终端仿真器,所以我可以用它来拯救机器上的数据,或者我可以浏览网页或在需要时用 ssh 进入其他机器做一些工作。所有这些都不需要在 U 盘或在使用中的机器上存储任何数据,不会在受到入侵时被泄露。” —— Steve Morris[5]
“我曾经用过 Puppy 和 DSL。如今,我有两个 U 盘:RHEL7和RHEL8。这两个都被配置为完整的工作环境,能够在 UEFI 和 BIOS 上启动。当我有问题要解决而又面对随机的硬件时,在现实生活中这就是时间的救星。” —— Steven Ellis[6]
3、Porteus
“不久前,我安装了 Porteus 系统每个版本的虚拟机。很有趣,所以有机会我会再试试它们。每当提到微型发行版的话题时,我总是想起我记得的第一个使用的发行版:tomsrtbt。它总是安装适合放在软盘上来设计。我不知道它现在有多大用处,但我想我应该把它也算上。” —— Alan Formy-Duval[7]
“作为一个 Slackware 的长期用户,我很欣赏Porteus提供的 Slack 的最新版本和灵活的环境。你可以用运行在内存中的 Porteus 进行引导,这样就不需要把 U 盘连接到你的电脑上,或者你可以从驱动器上运行,这样你就可以保留你的修改。打包应用很容易,而且 Slacker 社区有很多现有的软件包。这是我唯一需要的实时发行版。” —— Seth Kenlon[8]
其它:Knoppix
“我已经有一段时间没有使用过Knoppix了,但我曾一度经常使用它来拯救那些被恶意软件破坏的 Windows 电脑。它最初于 2000 年 9 月发布,此后一直在持续开发。它最初是由 Linux 顾问 Klaus Knopper 开发并以他的名字命名的,被设计为临场 CD。我们用它来拯救由于恶意软件和病毒而变得无法访问的 Windows 系统上的用户文件。” —— Don Watkins[9]
“Knoppix 对临场 Linux 影响很大,但它也是对盲人用户使用最方便的发行版之一。它的 ADRIANE 界面[10] 被设计成可以在没有视觉显示器的情况下使用,并且可以处理任何用户可能需要从计算机上获得的所有最常见的任务。” —— Seth Kenlon[11]
选择你的临场 Linux
有很多没有提到的,比如 Slax[12](一个基于 Debian 的实时发行版)、Tiny Core[13]、Slitaz[14]、Kali[15](一个以安全为重点的实用程序发行版)、E-live[16],等等。如果你有一个空闲的 U 盘,请把 Linux 放在上面,在任何时候都可以在任何电脑上使用 Linux!
作者:Seth Kenlon 选题:lujun9972 译者:geekpi
本文由 LCTT 原创编译,Linux中国 荣誉推出
编辑:jq
