磷酸铁锂电池和锂电池的优缺点及应用
今日头条
1192人已加入
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。而锂电池是一种由锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的电池。
磷酸铁锂电池的优点
1、超长使用寿命:磷酸铁锂电池的寿命长,循环寿命在2000次以上,在同样的条件下,磷酸铁锂电池可使用7-8年的时间。
2、使用安全:磷酸铁锂电池经过严格的安全测试,即使在交通事故中也不会发生爆炸。
3、节能环保:磷酸铁锂电池绿色环保,无毒,无污染,原材料来源广泛,价格便宜。
4、充电快速:使用专用充电器,1.5C充电40分钟即可使电池充满。
5、耐高温:磷酸铁锂电池耐高温,电池热风值可以达到350-500℃。
6、容量大:磷酸铁锂电池的容量大。
磷酸铁锂电池的缺点
1、磷酸铁锂电池正极的真实密度小,密度一般在0.8-1.3左右。
2、导电性能差,锂离子扩散速度慢,高倍充放电时,实际的比容量低。
3、磷酸铁锂电池的低温性能差。
4、磷酸铁锂电池单个电池的寿命长,在2000次左右,但是磷酸铁锂电池组的寿命短,一般在500次左右。
磷酸铁锂电池的应用领域
大型电动车辆、轻型电动车、电动工具、太阳能及风力发电储能设备、UPS及应急灯、警示灯及矿灯、小型医疗仪器设备及便携式仪器。
锂电池的优点
1、能量比较高,具有高储存能量密度,可达到460-600Wh/kg,是铅酸电池的6-7倍。
2、具备高功率承受力,其中电动汽车用的磷酸亚铁锂离子电池可以达到15-30C充放电能力,便于高强度的启动加速。
3、重量轻,相同体积下重量约为铅酸产品的1/6-1/5。
4、高低温适应性强,可以在-20-60℃的环境下使用,经过工艺上的处理,可以在-45℃环境下使用。
5、绿色环保,不论生产、使用和报废,都不含有任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质。
锂电池的缺点
1、锂电池不能大电流放电,价格昂贵,安全性较差。
2、锂电池均需保护线路,防止电池过充过放电。
3、生产要求条件高,成本高。
4、使用条件有限制,高低温使用危险大。
锂电池的应用领域
交通动力电源、电力储能电源、移动通信电源、新能源储能动力电源、航天军工电源。
磷酸铁锂电池和锂电池区别
1、磷酸铁锂电池是用来做锂离子二次电池的, 现在主要方向是动力电池,相对Ni-H,Ni-Cd电池有很大优势。
2、锂电池是一类由锂金属或锂合金为正极材料,使用非水电解质溶液的电池。锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用、环境要求非常高。
3、磷酸铁锂电池不会发生起火爆炸,锂电池会。
4、磷酸铁锂耐过充,到100%都不会起火爆炸,锂电池达到规定数值就会鼓胀。
       责任编辑:tzh
