解析中、大尺寸LCD显示器之mini-LED背光架构
光电显示
1096人已加入
中、大尺寸LCD显示器的区域调光数据是先传给「微控制器」,「微控制器」再传给mini-LED背光驱动芯片,进而控制mini-LED背光灯板。中、大尺寸LCD显示器采用微控制器有三大优势,一是让设计更弹性,可灵活转换SPI格式与分区配置、增加背光分区数;二是提供多种功能,包含控制行扫开关及启动插黑画面,三是不会增加总体成本,微控制器能够同步控制LED环境光及背光。
关键字
中大尺寸LCD显示器 / LCD背光源 / 微控制器 / mini-LED背光驱动芯片 / mini-LED背光
作者
陈常霖 聚积科技技术市场部 项目副理 负责直下式区域调光技术之LED驱动背光芯片产品线;在显示器应用领域中,拥有TFT-LCD显示驱动芯片、 时序控制芯片及防蓝光显示技术的规划开发经验。
中、大尺寸LCD显示器架构
中、大尺寸LCD显示器是藉由屏幕控制芯片或电视控制芯片接收前端讯源的数据,再把时序控制逻辑与区域调光数据分两条路径传递下去。从下图来看,第一条蓝色路径是将时序控制逻辑传给LCD驱动芯片,进而控制LCD面板;第二条橘色路径则是将区域调光数据先传给「微控制器」,「微控制器」再传给mini-LED背光驱动芯片,进而控制mini-LED背光灯板。
mini-LED
中、大尺寸LCD显示器架构
中、大尺寸LCD显示器采用微控制器的优势
让设计更弹性
I.可灵活转换SPI格式
不同的终端产品会采用不同的mini-LED背光驱动芯片,而不同驱动芯片其区域调光数据的SPI格式是不同的,可藉由微控制器作为中介,进行SPI格式的转换。如下图所示,采用背光驱动芯片A的区域调光数据的SPI格式就经由微控制器转换为SPI-A;采用背光驱动芯片B的区域调光数据的SPI格式就经由微控制器转换为SPI-B。
mini-LED
可藉由微控制器转换区域调光数据的SPI格式
II.可灵活转换分区配置
不同的终端产品即使背光分区数相同,但基于光学特性或机构外型等条件,分区编号可能会有所不同,可藉由微控制器作为中介,进行分区配置的转换。如下图所示,采用分区配置A的区域调光数据就经由微控制器转换为分区-A;采用分区配置B的区域调光数据就经由微控制器转换为分区-B。
mini-LED
可藉由微控制器转换mini-LED背光灯板的分区配置
III.可增加背光分区数
区域调光存在区数上限,目前市面上最大区数为2304区,若想再增加分区数,就可以透过微控制器达到尺度扩增(scaling up)。如下所示,左图区域调光区数为4区,右图区域调光区数经由微控制器转换为16区。
mini-LED
可藉由微控制器增加mini-LED背光灯板的分区数
提供多种功能
I.控制行扫开关功能
高集成mini-LED背光驱动芯片整合控制行扫开关的功能,所以不需藉由微控制器控制行扫开关,而非高集成的mini-LED背光驱动芯片因不具备控制行扫开关的功能,就必须藉由微控制器协助控制行扫开关。
mini-LED
可藉由微控制器控制行扫开关功能
II.启动插黑画面功能
当LCD显示屏在显示灰阶时,灰阶驱动电压(Gamma Voltage)驱动液晶转动时,过程会造成动态模糊问题,可藉由插黑画面解决。许多方式均可启动插黑画面功能,其中一个就是透过微控制器,微控制器可以在对应的位置,停止灰阶时钟讯号的传输,此时灯板就会显示黑画面,待液晶稳态后再开启灰阶时钟讯号的传输。但这会使整体画面比较暗,因此需要再增加电流值来提升亮度,使显示画面能在亮度不减的情况下克服动态模糊问题。
mini-LED
可藉由微控制器启动插黑画面功能
不会增加总体成本
I.可同步控制环境光及背光
市面上有些LCD显示器或电视装设LED环境光,会配合屏幕显示的画面做灯光变化,藉此增加氛围。
LCD电视装设LED环境光
这样架构的显示器或电视会采用微控制器控制LED环境光驱动芯片,而这颗微控制器也可同步控制mini-LED背光驱动芯片,所以总体成本不会因为采用LED背光而增加,如下图所示。
mini-LED
可藉由微控制器同步控制LED环境光与LED背光
本文总结
不同尺寸的LCD显示器之mini-LED背光架构因产品特性不同而有所不同,中、小尺寸LCD显示器因为外观造型需求,会尽量精简组件以达到轻薄短小,所以在架构上大多不会搭配微控制器。而中、大尺寸LCD显示器因为考虑设计弹性及功能需求等等因素,所以大多都会采用微控制器,用来控制mini-LED背光驱动芯片。
评论(0)
发评论
beide001 2021-06-28
0 回复 举报
CE,FCC,FDA,沙特SAVER,3C,SRRC,入网,中国质检报告,PSE等认证,还有审厂指导,如果有认证方面的疑问可随时提问 收起回复
