登录
如何更有效保护投影机灯泡
电子工程师
2010-02-08
741
加入交流群
投影机
9
人已加入
+加入圈子
如何更有效保护投影机灯泡
如何有效保护投影机灯泡?
投影灯泡是投影机中的一种重要耗材,价格比较昂贵,如何有效保护灯泡是每一位用户都必须认真对待的问题。为此,我们将提出以下六点则建议,希望能为广大的投影机用户提供帮助,有效保护好投影机灯泡。
1、电源切换时间间隔应为5分钟左右
因为投影机的供电电源采用了比例脉宽调制的方法对市电进行降压和稳压、稳功率处理,而在处理这些环节时,投影机电源使用的功率开关管与变压器都会工作在较高的频率上,开关管在频繁地开关过程中会很自然地出现相当大的开关损耗,这些损耗就会转移成热量散发出来,从而使投影机内部的温度升高,再加上
灯泡
本身发出的热量聚集在投影机内部狭小的空间里,就会很容易使
灯泡
产生爆炸现象。此外频繁开关电源的话,还会对投影
灯泡
产生很大的电流冲击,投影
灯泡
也就会很容易损坏。为了避免这些
灯泡
的受损,我们尽量不要频繁地开关投影机,同时还要记住,在关闭投影机后要是想重新开机的话,就必须耐心等待5分钟左右。
2、投影环境不宜反光
不少人常常错误认为,只要将
灯泡
的亮度提高得足够高,那么投影效果肯定会非常地清晰易辨;其实投影效果的好坏,除了和
灯泡
亮度有关系外,也和
灯泡
的工作环境有关系,工作环境的光线强弱会影响投影效果。所以我们一定要布置好投影工作环境,尽可能地避免投影
灯泡
工作在光线太强的条件下,这是由于太强烈的环境光线可能会使
灯泡
亮度效果变得比较差;所以要想得到更好的投影效果,我们不妨在房间中安装窗帘以便挡住室外光线;房间的墙壁、地板应该使用不宜反光的材料,因为这些细节都会让
灯泡
亮度产生的效果更上一层楼。
3、确保电源的“同一性”
为了防止
灯泡
发生爆炸或者出现工作功率不匹配的现象,投影机对其连接的电源规格也进行了严格的规定。用户在将投影机连接到电源插座上时,应注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性,并要注意接地。这是由于当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,不但有可能会使
灯泡
不能正常工作,而且还有可能损坏投影机,严重的话还能引起火灾事故。因此,我们最好使用随机附带的电源线,同时保证与电源线相连的插座要接地可靠。
4、开关电源注意先后顺序
因为投影机供电电源部分负担着给投影机内部电路部分和投影机
灯泡
供电的任务,要是不按照正确顺序关闭投影机电源的话,那么
灯泡
可能会和投影机电路部分的电源一起关闭,投影机内部的风扇电源也会随之停止工作,这样
灯泡
以及投影机在工作过程中产生的大量热量不能及时通过风扇排除出来,很有可能会导致
灯泡
爆炸。不少刚刚开始接触投影机的用户,往往很随意地频繁开关投影机,其实投影机对其电源的打开和关闭是严格规定的,否则可能会损坏
灯泡
或者投的。通常情况下,我们在打开投影机时,应该首先接通电源,再持续按住投影机控制面板中的LAMP指示灯,直到出现的绿灯不闪烁为止。关机时不能直接断掉电源,而应该先持续按住LAMP指示灯直到绿灯不闪、投影机散热风扇停止转动为止,最后再切断电源。因此正确开关投影机的电源对
灯泡
的寿命以及投影机内部配件的寿命影响很大。
5、每次工作不超过四小时
要是投影
灯泡
长时间工作的话,投影机内部的成像系统可能会散发出大量热量,这些热量就会导致投影机内部的温度快速增大,由于投影机
灯泡
内壁的石英在高温条件下会产生失透现象,从而出现白色的斑点,所以失透处大量阻挡光线,使该局部区域温度异常升高,进而引起失透区域进一步扩大,从而使亮度迅速衰减,并且很可能导致
灯泡
爆炸。因此,尽量我们一定要注意让投影机每次工作的持续时间不能超过四小时。
6、UHP灯泡的优势
UHP
灯泡
是目前投影机比较常用的一种理想的冷光源,它的优点是使用寿命长,一般可以正常使用4000小时以上,并且亮度衰减很小;缺点是UHP为飞利浦专利技术垄断,价格较高。
常用投影
灯泡
亮度衰减对比图
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
投影机灯泡
如何
有效
保护
投影机
灯泡
投影机
亮度选择技巧
2010-03-18
3276
如何选择合适的
投影机
灯泡
2010-02-08
902
投影机
灯泡
分类以及
投影机
灯泡
寿命
2010-02-06
1143
投影机
灯泡
2009-12-29
677
投影机
灯泡
能用多久
2009-11-17
3160
全部
条评论
发送
登录/注册
