GPS应用基础知识之二
RF/无线
1851人已加入
GPS应用基础知识之二
       1. GPS的设置
       GPS拿到手,如果是新机器要定位,上次已经提到了。另外,还有一些设置,常用的有坐标系、地图基准、参考方位、公制/英制、数据接口格式什么的。
       坐标系:常用的是LAT/LON和UTM。LAT/LON就是经纬度表示,UTM在这里就不管他了。
       地图基准:一般用WGS84。
       参考方位:就是北在哪里。北在哪里呢?实际上有两个北,磁北和真北呀(简称CB和ZBY)。
       指南针指的北就是磁北,北斗星指的北就是真北。两者在不同地区相差的角度不一样的,地图上的北是真北。
       公制/英制:自己选吧,我用公制。
       数据接口格式:这得细谈谈。GPS可以输出实时定位数据让其他的设备使用,这就牵扯到了数据交换协议。几乎现在所有的GPS接收机都遵循美国国家海洋电子协会(National Marine Electronics Association)所指定的标准规格,这一标准制订所有航海电子仪器间的通讯标准,其中包含传输资料的格式以及传输资料的通讯协议。NMEA协议有0180、0182和0183三种,0183可以认为是前两种的超集,现在正广泛的使用,0183有几个版本,V1.5 V2.1。所以,如果大家的GPS接收机如果要联上笔记本里通用的GPS导航程序,比如OZIEXPLORER和俺的GPSRECEIVER,就应该选择NEMA V2.0以上的协议。NMEA规定的通讯速度是4800 b/S。现在有些接收机也可以提供更高的速度,但说实话,没有什么用,4800就足够了。
       象GARMIN,自己有一个mapsource软件,为了不让其他品牌的GPS使用该软件,就设计了私有的GARMIN协议,只有GARMIN的机器才能输出这种数据,而MAPSOURCE只能接收GARMIN协议,这样一来MAPSOURCE就只能让GARMIN的机器使用,打倒打倒!!!
       2.经纬度的表示
       再讲讲数据表示吧。一般从GPS得到的数据是经纬度。经纬度有多种表示方法。
       1.) ddd.ddddd, 度 . 度的十进制小数部分(5位)
       2.) ddd.mm.mmm,度 . 分 . 分的十进制小数部分(3位)
       3.) ddd.mm.ss, 度 . 分 . 秒
       不是所有的GPS都有这几种显示,我的GPS315只能选择第二种和第三种
       一度是多远呢?如果这么问,可就太外行了。
       在LAT/LON坐标系里,纬度是平均分配的,从南极到北极一共180个纬度。地球直径12756KM,周长就是12756*PI,一个纬度是 12756×PI /360 = 111.133 KM (先说明白,不精确啊)。
       经度就不是这样啦,只有在纬度为零的时候,就是在赤道上,一个经度之间的距离是111.319KM,经线随着纬度的增加,距离越来越近,最后交汇于南北极。大家想想,没错吧。所以经度的单位距离和确定经度所在的纬度是密切相关的,简单的公式是:
       经度1°长度=111.413cosφ,在纬度φ处。(这个公式也不精确呀,蒙人还可以)
       做题:北京的经度119度,纬度40度。单位经度,单位纬度各是多少?
       答: 单位纬度111.133KM 单位经度111.413×COS 40 = 85.347KM
       讲这些的用途就是容易理解经纬度的表示。
       1.)ddd.ddddd,在北京,纬度最后一位小数增1,实际你走了多少?大约1.1M
       经度最后一位小数增1,实际你走了多少?大约0.85M
       2.) ddd.mm.mmm,在北京,纬度最后一位小数增1,实际你走了多少?大约1.85M
       经度最后一位小数增1,实际你走了多少?大约1.42M
       3.) ddd.mm.ss,在北京,纬度秒增1,实际你走了多少?大约30.9M
       经度秒增1,实际你走了多少?大约23.7M
       今天说的都不是精确的公式,一般估计大致的数字没有问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • gps
