投影机
投影灯泡维护全攻略
随着IT产品及新视听设备的迅猛发展,无论是在多媒体教学、商务谈判,还是家庭娱乐领域,以超大演示面积和震撼显示效果著称的投影机都已经成为不可或缺之设备。当亮度、对比度以及分辨率等基本参数设置不断提升的同时,投影灯泡也悄无声息地发生着极大的变革。
我们知道,除了显示芯片,投影灯泡便是投影机最为重要的耗材,它的性能好坏直接决定着投影图像的清晰度和亮度。随着投影工作时间的延长,灯泡的亮度自然会不断降低,从而投射的图像也会越来越不清晰,当投影灯泡消耗到一定程度时,也就到了应该更换的地步。不过,为了更好的节省用户的后期使用成本,成本较高的投影灯泡之维护也就变得尤为重要,也非常值得广大用户在这上面多留心。
从原理看投影灯泡
从发光类型上看,投影机灯泡可以分为金属卤素灯泡和超高压汞灯泡,而后者又可以包括UHP、UHE等,再有一个新秀则是氙灯。
金属卤素灯泡
它因灯泡中填充了金属卤化物而得名,其优点是价格便宜,更换成本比较低。在灯泡处在点亮状态时,灯泡两端的电压一般在60V左右,灯泡内的气体压强较高,灯丝处于半熔状态,温度则高达上千度,所以对投影机的散热能力要求较高,一般多应用在体积较大的LCD投影机上。
其缺点就是寿命较短,使用寿命不过2000小时,在使用过程中,金属卤素灯泡的亮度会衰减得非常厉害,总工作时间1000小时后投影图像效果一般还能勉强接受,再继续使用下去投影的图像就变得很差了。目前,金属卤素灯泡已逐步退出国内投影机灯泡市场,取而代之的则是冷光源高压汞灯泡。
UHE灯泡
UHE灯泡属于超高压汞一类灯泡,比较适合长时间使用。其价格也比较适中,大概在2000元左右,目前主流投影普遍采用的就是UHE。UHE灯泡利用光学原理滤除了红外线,发出冷光,热量比较小,能有效降低投影机功耗。这种采用超高压汞填充技术的灯泡通常被称为冷光源灯泡,最突出的特点是寿命长,一般能达到3000小时以上,在工作时间达到2000小时后,亮度几乎不衰减。
这种灯泡不仅正常使用时间比金属卤素灯泡高一倍,而且这种灯泡的性能曲线平滑,亮度高、长时间使用亮度下降不明显,而且价格也比较合适,是大多数主流投影应用的灯泡。
UHP灯泡
UHP灯泡的全称是Ultra High Performance,同样属于超高压汞灯泡,其寿命较长,一般标称6000小时,最长的甚至标称12000小时,累计工作时间4000小时后亮度也不会出现明显的衰减。该灯泡是飞利浦公司发明的一种专利技术,当灯泡衰竭时会即刻熄灭。与UHE灯泡相比,不仅在相同功耗下,UHP灯泡能产生大光量,并能有效地抑制闪烁情况的发生,而且外形更小巧,亮度衰减更小,寿命更长。
相比于前两者,UHP灯泡则是投影机更为理想的光源,只是其专利技术为飞利浦垄断,价格也是偏高,一般都在3000元以上,一般只有高档投影机才会使用它。不过,随着投影机的逐渐普及和技术的更新,部分中端投影也开始使用UHP灯泡。
氙灯
氙灯是利用正负电极之间放电产生的电弧发光的一种光源,由于技术含量较高、价格也比较贵,目前只应用在高端投影机上。氙灯的光谱最接近自然光,可以提供比其他光源更优异的色彩。
与此前的灯泡相比,氙灯有可随时开关的优点,并且氙灯关闭后可马上再次开启,这一点是以往的投影机灯泡做不到的。从技术应用来看,氙灯是一种很有前途的光源,随着氙灯技术的进步和成熟,将会被普遍应用到各种投影机上。
投影灯泡的使用和维护
作为投影机的核心部件和重要耗材,投影灯泡也始终是一种“脆弱”的产品,为了避免投影灯泡出现各种故障,我们在使用投影机时,要注意以下几点:
开关机要讲究顺序
我们在打开投影机时,首先应打开电源开关,再按住投影仪面板上的Lamp按钮不放,直到投影仪绿色信号灯稳定为止。在关闭投影仪时,也应该先按下Lamp按钮不放,直到投影风扇停止运行,进而再关闭电源开关。
如果不按照这个正确顺序进行操作,那么投影机可能就得不到及时散热,从而引发灯泡损伤,甚至是爆炸。
不要让投影长时间工作
我们知道,投影灯泡是重要的耗材,也是极为“金贵”的。如果不让投影灯泡得到足够的休息,投影灯泡的工作性能会大受影响。
笔者建议用户不要让投影灯泡持续工作四小时以上,如果超出了这一限度,投影机会在长时间工作过程中会积攒下极大的热量,灯泡内部也会产生很高的温度,容易造成灯泡亮度的快速衰减。即便是目前市面上出现了多种长寿命灯泡,其在长时间下工作寿命也会大大削弱的,大家千万不要陷入误区。
切忌频繁开关机
投影演示的过程应该会有多个使用者,而且其使用又不是连续进行的。而这种短时间内的频繁开关操作会让投影灯泡不断的受到冲击电流或冲击电压的袭击,严重的话将导致灯泡发生烧毁故障。因此建议大家在使用的时候如果接下来还会有人使用,可以采取待机的方式就可以了。
投影机在开机和关机状态之间进行切换时,用户应保持其间有5分钟左右的时间以供散热,这是由于投影机供电部分采用了变压器和功率开关管等电子元件,这些元件在频繁切换工作状态的过程中会产生很大的热量,从而造成投影仪内部工作温度过高,以至于引发灯泡爆炸。
不要随意移动使用中的投影机
在投影过程中,我们肯定会遇到要调整投影位置的情况,这时候,很多人会采取直接搬动来调整到适合摆放的位置。不过投影灯泡在使用的时候温度很高,灯泡里面的灯丝通常都在半熔状态下工作,如果在这个时候频繁移动投影,很有可能会损害投影灯泡。
切忌直接拔掉电源
这是针对那些不支持即开即关功能的投影来说的,用户在使用完投影机后,应该先关闭投影机控制面板中的软件开关,让投影灯泡停止工作,进而让投影风扇继续工作一段时间,等工作时产生的热量散尽,散热风扇停止工作后再切断电源,最后再从电源插座上拔掉电源线缆。
针对部分特别需要即完即走的商务人士而言,目前已经有部分便携投影机已经而那些已经配备即开即关功能的投影机都配有一个小型的蓄电器,可以保证切断电源后风扇可以继续工作直到热量散尽,也就可以做到演示完毕即可切断电源将投影机带走。
电源与投影要保持一致性
一般来讲,投影机对电源的连接都是有着严格要求,用户必须使用随机配备的电源线缆,投影机与计算机必须连接到同一个电源插座上,同时要确保电源插座可以接地。但实际的使用过程中,很多用户可能因为一时找不到原配电源线而使用普通的通用线缆代替,这很有可能会对投影灯泡带来很大的伤害。
为了确保投影灯泡的使用寿命不受影响,用户要做到使用投影机随机配备的电源线缆,如果原配线缆实在无法找到或已经损坏,可以另行购买一条该型号的电源线,如果实在是买不到也需要尽量购买与原配线缆规格完全相同的通用线缆。
要用同型号的灯泡
当投影灯泡需要更换时,我们应该即时查看投影机说明书,以确保更换操作步骤的正确性,还得确认哪些通用型号的灯泡可以与投影机兼容,一定不能使用与投影机不兼容的投影灯泡。否则将会出现安装不妥当,甚至可能会烧毁投影灯泡或投影机;我们还要注意不要随便把不同品牌投影机的灯泡互换使用,这样也很容易由于功率不匹配的原因造成投影机灯泡的报废。
拥有长寿灯泡投影推荐
东芝 TDP-XP2/TDP-SP2/TDP-SP1
作为一款普及型的商务投影新品,东芝TDP-XP2拥有主流的参数配置、出众的色彩表现、灯泡寿命之长、防尘散热出色、接口丰富等,更是拥有长达4000小时的灯泡寿命,这在中低端商务投影中是极为少见的。TDP-SP1在正常模式下也可达到3500小时,相比绝大多数寿命高出500小时。
东芝TDP-XP2采用了德仪最新的DLP显示技术,能提供2500流明标称亮度和2000:1的动态对比度,标准分辨率则是1024×768,能保证在中小会议室里投射出足够清晰的大画面。该机还应用了德州仪器的极致色彩技术,使得自身的色彩表现力得到了大幅提升,可以保证投射出来的大画面生动自然、栩栩如生。
这款东芝TDP-XP2还搭载了一个200W的新型冷光源灯泡,使用寿命长达4000小时,可以有效降低用户的后期使用成本,而长寿也是东芝投影一贯的风格;该机还应用东芝独有的双通道立体散热技术,采用了立体逐层排风散热方式,使得投影机内部的气流循环非常有层次,清除了散热死角。进气孔与排风孔分布得更为合理,被动散热与主动散热相互照应,使得主机内的每个发热源都能得到应有的通风散热,可保证长时间的稳定工作,保证全天商务演示的需要。
三菱 LX-5120
三菱 LX-5120上市于今年3月份,主要针对中高端教育应用领域,该机最大特点180W的高效冷光源灯泡,其寿命可以达到业内较长的5000小时,能为用户节省很多后期成本。
三菱 LX-5120搭载了三片式0.8英寸多晶硅TFT液晶板,由于采用了无机定向膜和垂直定向液晶,在耐光可靠性方面有很大改进,其标称亮度达到3100流明,对比度则是400:1能在敞亮的教室里提供清晰、明亮的大画面。另外,三菱的新型双速电场倒转驱动系统的搭载则解决了长期困扰我们的像素线电压间隙引起的液晶定向扭曲问题,最终实现了较高的像素开口率。
色彩表现方面,三菱LX-5120还采用了独特的自然色彩矩阵技术,可以确保投影画面保持原来的真实色彩;拥有sRGB色彩模式,可以满足计算机和投影显示需求的色彩管理标准,使得显示设备无需经过特别的色彩信息分析,即可正确地再现图像,还可以消除因为不同PC外部影像设备带来的不同显示输出色彩的问题,进而实现更为真实、准确的色彩还原,确保得到一致的色彩效果。
三菱投影的超长灯泡寿命一直令人称奇,这款LX-5120也不例外,该机采用最佳的光源灯泡温度控制设计,灯泡寿命达到业内最长的5000小时,能极大地降低投影机的运行成本。此外,该机还支持PJLink功能,可使它和其他不同品牌、型号机器连接在同一个局域网中,方便用户对其进行监视和控制;而其22db的运行噪声也是领先业界的,能让师生的日常教学不受干扰。
明基MP620C
明基MP620C上市于今年年初,该机采用单片DLP技术,拥有2000流明的亮度和2000:1动态对比度,更是内建了明基独创的第三代黄金色轮技术和sRGB色彩精准技术,可以确保色彩真实精确,并改善了画面的色彩品质,使投影画面鲜活明亮、生动流畅。
该机更是搭载了新型的200W高效冷光源灯泡,寿命到达业内较长的4000小时,可以极大地降低用户的使用成本,与其想配合的则是该机优秀的散热系统,采用了新型的前置出风口设计。
明基MP620C还对投影机内部的风道进行了优化,将散热出风口放在机器的前面,而灯泡产生的热量将能直接从前方排出,而不会经过投影机内部的电子线路板,在维护整机性能的同时,极大地提升散热效率,更有利于延长机器寿命。
此外,该机还拥有很多贴心的功能设计:开关机铃声,以保证用户能清楚地掌握机器的动向;演示计时器则可以在演示时间即将到点时于屏幕右下角显示,便于演讲者更好的掌控时间;除此之外,画面冻结、分辨率提醒器、菜单中的FAQ功能、按键板锁等也能在很大程度上方便了教学演示者的操作使用。
联想TDM-500
联想TDM-500上市于去年年末,是联想“炫彩”系列商务投影机中的代表机型,该机应用了中端机中极少见到的炫彩技术,所应用的灯泡更是同类机中的佼佼者,采用最新一代OSRAM E18型156W冷光源灯泡,灯泡寿命在同类商务机中是最长的,在节能模式下可以达到5500小时。
联想TDM500采用纯黑色磨砂设计,整机为铝合金材质,使得机身坚固、长期保持外形的同时也更有利于机器散热。该机应用了DLP投影技术,标称亮度为2200流明,对比度达到2200:1,搭载了TI的极致色彩技术,更是应用了联想最新的“炫彩色轮”,大幅度提高了芯片的色彩表现力,能完美再现输入信号的细节,也使投影画面更加真实自然。
还是得说说联想TDM500的一大特色——便携性能:该机厚度53mm,一手即能轻松掌握,整机更是仅重1.1kg,便携性能极佳。另外,该机还搭载了短焦距镜头,能在2.1(3.6)米的距离内即可投射出60(100)英寸的大幅画面,极适合在各类小空间内使用,进一步增强了这款便携商务的移动性和适应性。
TDM500具有用户色彩管理功能,用户可自行调整七种基色的色彩组合和白色光的输出量来选定偏好的色彩效果;意外断电保护功能则保证机器在遇到意外断电时,灯泡能够得到有效的保护,并可以实现快速重启;该机还特别设计了开机密码功能,便于机器的保护和管理;此外,它还采用最新一代OSRAM E18型156W冷光源灯泡,灯泡寿命长达4000小时,节能模式下更是达到惊人的5500小时,可谓是便携机中的翘楚。
