怎样使用灯泡,灯泡寿命最长?
投影机
9人已加入
怎样使用灯泡,灯泡寿命最长?
对于白炽灯而言,很明显的是灯泡一直开着寿命要长一些。
因为钨丝在灯泡开着的时候温度很高,有少量的升华,但是由于灯泡里的温差、压差(靠近钨丝的地方要高一些)不是太大,钨的升华与凝华之间存在着一个小量的动态平衡,钨丝虽然也会越来越细,但是细的速度不是太大。
但是,关灯之后灯泡表面温度迅速下降,钨开始大量在在灯泡表面凝华而不是像开着灯泡那样有回到钨丝上边凝华的。这就加快了钨丝的细化。
所以,经常开关灯泡,灯很容易就坏掉,而且灯泡一般是并联用的,所以P=U²/R,随着灯泡灯丝越来越细,灯泡电阻越来越大,220V的家用电压下,灯泡会越来越暗。
你可以观察到一个现象:就是经常快开快关的灯泡玻璃上会有黑黑的一层,那就是钨在灯泡内表面凝华的原因。
所以为增加灯泡的使用寿命,有在灯泡内部充碘的,因为在3000℃左右的时候,碘化钨分解:2WI3=2W+3I2↑;而在250℃的时候,钨碘化合,2W+3I2=2WI3。也就是说碘能够在灯泡里充当搬运工的作用,因为灯泡开着的时候表面温度就在250℃左右(如果额定功率很小,比如电筒灯泡,则达不到这个温度,所以那种小灯泡不会充碘。),而灯丝附近的温度则可高大3000℃。——这就是“碘钨灯”的原理。
为了让灯泡更亮,可在灯泡里充钠,高温下钠不停地激发退激发,可发出钠黄光,增加灯泡的有效亮度。一般老式的探照灯上用这个比较多。
