视频展台的典型使用方法/注意事项
展示台
0人已加入
视频展台的典型使用方法/注意事项
  目前,随着多媒体教学设备在学校的广泛普及,专为教育演示设计的视频展台产品在某此地区得到了较为广泛的使用。但是仍有些人对此缺乏了解,下面,我们介绍三种典型的视频展台使用方法,展现其在教育应用中的实际情景,希望能给用户更多更直观的了解。
  1.充分利用实物投影功能
  视频展台可不用扫描图片,直接投影出图像画面,非常方便。另外,也可以直接投影实验的示范操作过程。例如,生物课利用显微镜的观察试验可在视频展台上直接进行示范操作,各个位置的学生都能清晰地看到;此外,化学、物理等学科的试验演示过程均具有直观的特点,通过视频展台可以进行直观细致的观察、带给学生的印象最深。
  2.在视频展台上直接板书
  用视频展台进行板书直接投影,非常的直观清晰。业内人士曾做过一个试验:同一例题,用粉笔板书、计算机逐步显示、视频展台+投影边讲边写,以上三种手段比较,最后,采用视频展台和投影结合的方法效果表现比其它两项出色。因为粉笔板书后面同学看不清;计算机显示像放电影,学生思维跟不上;第三种方法比计算机显示浪费时间,但实际效果很好。因此,针对教学的实际情况,使用视频展台与直接板书相配合的方式讲解数学、物理等注重思维过程的学科例题,是一种不错的教学方式。
  3.视频展台投影旧幻灯片、投影片
  视频展台可以使学校积累的大量旧幻灯片、投影片重新”焕发请春”,将视频展台的背照灯打开,就可以方便的投影这些资料,而且,其效果比使用幻灯机演示时放大倍数更高、效果更清晰。
  此外,现在的教学越来越注重交互性,平时可已利用视频展台将学生的作业投影到黑板上,老师针对解题过程逐步批改讲评,教学的实效性更强。
  通过以上几点的介绍,用户也许能够对视频展台产品有一定了解。随着教育信息化的不断发展,以及用户认知度的不断提高,视频展台产品将会在教育领域有更大的发展。
  加工卡盘-4轴卡盘车床缩短加工周期杆塔线路-巡视线路应遵守哪些安全工作规定?中国电信网络-中电信CDMA“保卫战”:用户流失是难题印刷厂客户-印刷客户谈——与大型印刷厂合作的利与弊激光激光器-激光技术反在日常生生外的当用演唱者歌曲-如何挑选称心如意的KTV歌库?涂料建筑-全球建筑涂料市场需求下降已经超过20%发动机直喷-TSI动力总成专家解读燃油直喷如何省油滚筒材料-烟包轮转印刷加工新技术功放音箱-常识:音响系统中功放与音箱的功率配置。
注意事项
 随着教育信息化的不断发展和教育改革的不断深入,教师的教学方式也在不断地变化着。目前许多学校都在推广多媒体辅助教学,以前那些高档的视频展台也逐渐步入到普通的教室之中。但是,相比较而言视频展示台毕竟还是一种新兴教学设备,消费者对它的了解也还不是很深入。其实视频展示台在安装及操作的过程当中有许多细节需要了解,这样才能让产品达到最佳的效果,也才能有效地保护产品。今天,投影时代网就为各位简单介绍一下,消费者们可以作为参考。
1、视频展示台用于教学时,要注意保证它与投影屏幕之间有一个合适的距离,同时调整好焦距,以确保展示系统能有最好的投影效果,其他所有设备都应放在接线方便又不影响人观看的地方。
2、在使用遥控器控制视频展示台时,应尽量让遥控器发射口对准视频展台主机的遥控器接收口,这样才能获得更高的操作灵敏度;如果发现遥控器失灵的话,首先需要检查一下遥控器中的电池是否有电,接着再把遥控器发射口及视频展台主机的遥控器接收口擦拭干净,以避免灰尘影响遥控器的工作,如果此时遥控器仍然不工作的话,再确认一下当前使用的遥控器是否与视频展示台属于同一型号的。
3、在刚开始使用视频展示台时,用户应该根据不同的使用环境,来对视频展示台的工作参数进行一下必要的调整。比如,先用投影材料试投影一下,以便对视频展示台进行聚焦和变焦以及对投影图像进行定位;其次要根据使用环境的光线情况,来调整好视频展示台的投影亮度、对比度和色彩;第三点,还要调整好扫描频率以适应不同的信号源,消除不稳定的图像,只有做好上面的准备工作,才能让视频展示台处于最佳工作状态。
4、在选择视频展示台时,除了要关心CCD分辨率这样的技术指标外,还要注重对其他一些指标的检测,例如黑白彩色反转,正负片反转,辅助灯源的质量和数量,输入输出口的多少,是否具有通信串口,是否具有红外线遥控功能等等,当然这些指标的选择都是在资金许可的前提之下进行的。
5、在对视频展示台调试参数时,如果发现视频展示台无法聚焦的话,应该首先检查一下近摄镜是否附在CCD摄像头上;其次看看视频展示台的工作模式是否处于自动聚焦模式,如果当前正处于手动聚焦模式状态的话,必须将它重新调整到自动模式状态下;接着再确保伸缩杆在正确的位置上;如果确信上面的步骤操作都正常,而视频展示台仍然不能聚焦的话,我们再认真检查一下投影材料本身是否清晰,或者看一下投影镜片上是否有灰尘及污点覆盖,因为这些原因有可能引起自动聚焦故障。
6、在选择视频展示台时,为了确保产品的稳定性和可靠性,我们应该采用专业的测试卡来对视频展示台进行全方面的对比评测,测试的内容重点包括对展示台自动聚焦的准确性、展示台色彩的真实还原程度、镜头的轮廓校正、镜头聚焦的均匀性以及梯形失真等,当然我们也可以直接去请教有经验的专家来帮助一起选购视频展示台。
7、在使用视频展示台时,为了避免出现不必要的故障,我们应该认真阅读它的使用说明书,了解视频展示台的安全规则。例如在接通电源之前,要将视频展示台摆放稳定,同时要远离强的热源,比方说避免阳光直射、远离各种散热、发热设备等;在开机前,还要用视频展示台原装附带的电缆和电线连接好相关的周边设备,而不要用其他替代连线连接外接设备,因为替代品很容易引起输出画面的质量下降或设备的损坏。总之,我们尽量不要使视频展示台在其技术使用条件之外工作。
8、如果视频展示台在工作过程中突然出现了没有图像显示的故障时,首先应该检查一下展示台的插座是否松动或者停电,接着再认真检查一下所有与视频展示台连接的电缆特别是视频信号线是否出现连接松动的现象;然后还要检查一下伸缩杆是否达到合适位置,摄像头是否与工作台对象垂直。
9、一旦视频展示台在工作中遇到无法用手工排除能解决的故障时,请大家千万不要自行来拆卸视频展示台,而应该请专业人员进行检查修理,或者送到专门的维修中心去维修,以免造成不必要的麻烦。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
