边缘计算最典型的应用模式是什么
今日头条
1193人已加入
一切现代生产制造过程中,最重要的是对流水线生产和操作数据进行汇总和分析。所以,当今工业物联网概念下的许多技术,都是为了提高这些环节的效率,其中最关键的一个环节就是边缘计算的应用。
早些时候,这些工作需要专业工程师或技术人员点到点记录,然后人工分析,提交,最后由管理人员做出决定,这个过程的人力和时间成本都是很高的。这类记录员所扮演的角色,实质上是连接生产端各个信息孤岛的链条。
边缘计算,又称分布计算方式,与完全依赖云端计算相比,可以使计算机的数据存储更接近需要的地方,分布数据处理方式大大减少了设备对数据传输和处理能力的需求。
最典型的应用模式是:通过多种监测和传感器设备收集生产端的信息,将信息汇总发送给边缘计算网关,使用高性能的处理器预处理数据,进行分析、筛选和判断,然后通过网络端口将密集的数据传送到工业云平台,实现生产信息及时、高效的报告,满足管理者的监测和决策需求。
将边缘计算网关用于工业生产的好处:
1.实现设备的远程监控和维修,技术人员可在不同地点、不同权限访问其他地点的设备,大大提高了监控和维修的效率,有效节省了维修费用,提前监控并排除了机械故障;
2.利用边缘计算模式(也称为雾化计算或云计算),能够通过分析数据的人工智能算法,支持诸如库存优化、质量控制、生产线优化等决策建议;
3.借用大数据收集和分析,对生产过程进行数字孪生模拟,以计算设备和部件的寿命周期,并进行预测性维修,或者提供大数据模拟场景,以供新员工进行各种操作训练。
实际上,工业物联网的实现并非最终目标,借助边缘计算技术实现工业物联,最终提高生产环节的精确连接和提高效率才是最终目标。利用网络技术的应用模式,抓住产业物联的发展优势,打破传统生产流程中的信息孤岛,促进各环节生产效率和质量的提高。
    责任编辑:tzh
