虹科监控一体化HMI解决工业物联网三大难题
虹科提供的EXOR物联网边缘计算产品能够帮助企业进行快速、持续的数字化转型,精简几乎所有工厂的工业流程过程中不断增长的智能需求。这种转型的好处包括:
(1)降低能源消耗
(2)提高生产力和生产质量
(3)更高的可靠性
(4)有保障的正常运行时间
虹科监控一体化HMI解决工业物联网三大难题:
1. 超强互操作性:200+协议
*主流工控厂家协议:ABB,倍福,日立,西门子,三菱,欧姆龙等
*主流现场协议:CAN、Modbus、ROFIBUS、PROFINET、EtherCAT、POWERLINK、EtherNet/IP等
2. 边缘计算能力&PLC控制
*多种硬件配置,按需选择:最低配—ARM Cortex-A8,300MHz;最高配—ARM Cortex-A9四核,800MHz
*数据清洗与过滤:预置函数,JavaScript自定义
*软件PLC实时控制:CODESYS V3.5
3. 多种物联网方式
*MQTT通信
*OPC UA Client/Sever
*CORVINA Cloud REST API
虹科方案
虹科为工业自动化业务的实时性提供专业化的产品和服务,包括:
(1)虹科EXOR工业智能边缘设备:包括适用于多行业的智能人机界面(HMI)/软PLC控制器(集成CODESYS Runtime)、物联网网关,可对底层设备的数据进行采集、可视化、数据清洗、传输到第三方平台(通过OPC UA/MQTT),帮助企业打通OT与IT网络,掌握现场设备运行状态,实现远程监控。
(2)虹科Corvina Cloud开放式物联网云平台:用于帮助企业实现远程资产管理,如实时监控设备运行状态、异常报警、远程运维等。
方 案 优 势
虹科EXOR工业智能边缘设备采用英特尔 Cyclone V SoC FPGA,将实时Linux和高速、基于FPGA的响应时间相结合,支持现场总线协议及工控机厂家协议达200多种,为传统工业自动化应用带来实时响应能力和安全的企业级网络连接。
不断发展的工业智能边缘设备集成了运行在英特尔SoC FPGA内部多核处理器上的RTOS,并实现了EtherCAT功能。如果没有FPGA或其他专用硬件来执行协议的时间关键部分,实现EtherCAT的实时性是非常困难的。
同样,日益流行的时间敏感网络(TSN)协议也需要FPGA的可编程逻辑能力来满足实时协议规范。此外,TSN规范还在发展中,更新换代速度很快,因此FPGA的可重编程性对今天的TSN实现非常有帮助。
虹科提供的EXOR-Corvina Cloud和物联网边缘计算设备可以收集、处理和分析新的或遗留的产品、工厂、系统和机器产生的数据,为广泛的工业过程带来好处,包括资产性能管理、预测性维护和操作技术(OT)远程监控(提供3种免费的远程监控方式),持续监控系统状态,并预测和警告任何检测到的问题。
典 型 应 用
例如,一个可以检测颗粒、指纹、污染或物体非均匀表面、物体表面的均匀性、划痕和小块或印刷缺陷的自动物体检测(AOI)系统,通常集成了多种设备,包括线性相机、色度计、图像光度计、表面亮度测量传感器、对比度TFT测量传感器等仪器。
这样的集成系统中的每种传感器一般都采用不同的接口协议和数据格式,通常情况下用户需要集成很多类型的设备来收集它们获取到的数据,成本很高。但虹科提供的EXOR物联网边缘计算产品支持200多种协议,可以同时收集多种类型设备的数据,让用户既节省经济成本,又省去学习使用多种设备所需的时间成本。
此外,为了帮助确保整体网络的可靠性,EXOR产品中内置了冗余功能。Corvina Edge设备可以结对,如果在孪生配置中作为主设备运行的Corvina Edge设备停止工作,孪生辅助设备可以接管,直到故障设备被替换,这样一来,工厂可以不间断运行,保障了用户的生产效率。
附录-虹科EXOR旗舰eX700系列
eX700家族是虹科工业显示屏的旗舰产品,创建了优秀的一体式多行业解决方案。
该产品功能设计完全遵从工业4.0理念,完美兼容工业4.0体系:超高性能,高分辨率玻璃电容触摸屏,与下游和上游设备连接,强大的集成PLC以及支持所有主要工业协议,集成VPN与云服务,并且最长保修期长达5年。
作为一个集成的一体化设备,您可以将其:作为具有工业标准网络引擎的强大的浏览器;作为具有三个网口的网关,连接OPC UA发布订阅架构的服务器或客户端,实现TSN连接以及多种常用协议;作为一个强大的人机界面,并使用JMobile软件进行高分辨率多点触摸屏编程;借由CODESYS V3,可以作为PLC并作为各种协议的主站使用。
虹科--工业物联网
虹科是一家在工业物联网IIoT行业经验超过3年的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括EXOR、Eurotech、Unitronics、Matrikon、KUNBUS等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、高端边缘计算机、IoT开发框架、PLC与HMI一体机、OPC UA、工业级树莓派、VTSCADA等解决方案。物联网事业部所有成员都受过专业培训,并获得专业资格认证,平均3年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为行业内诸多用户提供从硬件到软件的不同方案,并参与和协助了众多OEM的设备研发和移植项目,以及终端用户的智能工厂和工业4.0升级改造项目。
原文标题:虹科方案 | 听说您还不知道这种能快速实现数字化转型的方案?
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
