远程预付费系统在澜至科技智慧研发基地的应用说明
今日头条
1153人已加入
摘要:介绍澜至科技智慧信息研发及产业基地澜谷7号9#楼远程预付费电能管理系统,采用智能远程预付费电度表,采集各租户实时用电量、剩余电量,通过智能远程预付费电度表进行远程分合闸控制,进而实现先售电后用电。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯传至后台,通过Acrel-3200型远程预付费电能管理系统实现各租户用电的收费、监控和管理。
澜至科技智慧信息研发及产业基地澜谷7号9#楼,位于四川省成都市双流区东升街道丰乐社区 1 组,占地面积 50963.2 平方米。本项目安科瑞股份有限公司是为澜至科技智慧信息研发及产业基地澜谷7号9#楼设计的远程预付费电能管理系统,从而实现后台采集各租户实时用电量、剩余电量,并通过微信、支付宝实现商户充值,进而实现先售电后用电,方便管理人员的管理。
产品方案明细03
安科瑞Acrel-3200远程预付费电能管理系统根据澜至科技智慧信息研发及产业基地澜谷7号9#楼实际情况进行组网设计,对商铺进行改造,增加90台远程预付费电度表,采用就地组网,在后台服务器位置放置一台采集器,远程预付费电度表通过手拉手方式接入采集器。整体网络结构如下图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
现场设备层主要为:ADF400L 系列多用户电能表,通过模块组合的方式可实现 12 路三相或 36 路单相的直接接入测量或12 路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,产品符合国标 GB/T 17215.322-2008。装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:通讯管理机:ANet-2E8S1,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。ANet-2E8S1是安科瑞电气股份有限公司自主研发的一款通用型智能通信管理机,可支持256台计量设备,支持本地及远程配置维护和实时数据监控等。站控管理层:设有高性能工业服务器、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在服务器上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
智能仪表现场连接示意
现场智能装置(远程预付费电度表)以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在2只以内,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至采集器,进而将数据上传至监控主机。
系统功能04
整个系统软件设计分为三个大块,分别是集中抄表服务系统,远程预付费电能管理系统,以及用户查询系统。
集中抄表服务程序常年运行,不间断定时对所有表进行远程抄表;远程预付费系统包含所有开户、售电、遥控及报表功能;用户查询机系统用于商铺查询个人信息、充值和用电情况;另外还可配置手机端查询网站,可用于商铺用户在手机网站终端上实时查询个人信息、充值、远程控制及每日用电情况,如果条件满足,还支持用户使用支付宝银联等方式远程自助购电。
主要特点如下:
快速配置,即装即用:将电表和通讯管理机配置导入系统就可以使用;远程集中抄表:免去人工抄表,电表状态实时性可准确到3分钟以内;支持单独计价、多费率、阶梯电价:可对每块电表单独设置电价、费率和阶梯电价;远程售电:财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数防止作弊;数据安全:网络数据传输采用金融级的3DES加密算法,防止数据作弊窃电;
手机短信提醒:当金额不足或金额欠费,共三级预警,都可及时短信通知商户;远程控制:可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制操作,方便管理;能耗分析及查询:用户和管理员都可查询预付费表或各类接入的计量仪表每天的用能状况;
手机查询:通过微信、支付宝自主购电,自主查询。
随着社会生产的进步,在商业用户用电量不断增长、对供电质量要求不断提高的同时,也存在大量拖欠电费的情况,很大的加重了供电企业的经营风险。为了使供电企业提高电费收缴率,规避恶意欠费造成的经济损失,安科瑞股份有限公司特提供成套的预付费解决方案,系统不但可以预收电费,实现“先交钱、后用电”,还可以避免物业公司的电费垫资问题,从而缓解了商业提刚刚运营的资金压力,另外将业主和配电区域隔离,防止了私接偷电的问题。
fqj
