工地扬尘在线检测系统产品特点的详细说明
今日头条
1194人已加入
工地扬尘在线检测系统的作用和功能有哪些?FT-YC09【风途】24日明天下午,受新一轮高压系统过境影响,有形成第二轮沙尘过程的风险,但由于强偏北风持续时间较短且沙源地植被覆盖情况不明确,因此起沙量和影响范围不确定性较大。蒙古国南部仍存在大风速区,沙尘随高压系统进一步东移南下,陕西北部、山西北部和京津冀北部陆续受到传输影响,PM10浓度达到中度及以上水平,京津冀中南部和汾渭平原受扬沙和浮尘天气影响,PM10浓度可能达到轻度污染。
产品特点:
通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信。不同传感器之间可Lora无线组网,最大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。
工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
功耗极低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%,噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
通讯系统RS485,GPRS,以太网、Lora(选配)
fqj
