一个简单的组合逻辑编写
模拟技术
2510人已加入
一个简单的组合逻辑编写
一 实验内容:
完成实验内容:软件仿真、下载调试成功
二 实验说明:
本次实验主要实现一个2/4译码器。2/4译码器的逻辑功能如下:
输入:00   输出:1000
输入:01   输出:0100
输入:10   输出:0010
输入:11  输出:0001
本实验要求使用HDL语言描述2/4译码器,并在实验平台上面实现这个译码器。描述的时候要注意HDL语言的结构和语法,并熟悉QuartusⅡ的文本编辑器的使用方法。本实验的程序比较简单,主要是通过这次实验熟悉实验环境,为以后更好的做实验做准备。
三 实验要求
1 用HDL语言编写2/4译码器;
2 用实验平台的拨码开关输入,4个LED做为输出
3 在QuartusII平台上仿真
4 在开发板上面验证这个2/4译码器。
四 实验步骤:
按照第一单元介绍的步骤进行操作,学习QuartusⅡ 软件的使用方法:
1 在WINDOWS界面双击QuartusⅡ 5.0图表进入QuartusⅡ环境;
2 单击File菜单下的New Project Wizard: Introduction 按照向导里面的介绍新建一个工程并把它保存到指定路径下面。
3 单击File菜单下的New,选择Verilog HDL File后单击OK就能创建一个后缀名为.v的文本文件。另外,如果已经有文本存在,可以按File菜单里面的Open来选择你的文件。
4 Assignment Device:选择cyclone系列ep1c6q240c8芯片,在advance中设置epcs1使用压缩码流下载;不用管脚置为输入三态,
5 分析
6 Assignment Pin
7 编译
8 仿真
9 Programmer:选用jtag方式下载(.sof格式文件)
五 管脚映射
开关位于开发板的左下部。 拨码开关名称为SW1-SW2. 上面的是SW2,下面的是SW1。当拨码当开关拨到ON(开)时,SW 信号为低电平. 4.7KΩ 用来做上拉。
拨码开关原理图
拨码开关管脚映射
SW1 PIN_13
SW2 PIN_14
开发板包括4 个LED 数码管 在拨码开关的上侧。需要输入高电平才能点亮LED。
LED原理图
LED管脚映射
LED0(左) PIN_7
LED1              PIN_8
LED2              PIN_11
LED3              PIN_12
参考代码如下:
 module yimaqi(iSw,oLed);
input  [1:0] iSw;
output [3:0] oLed;
reg    [3:0] oLed;
always @ (iSw[0] or iSw[1])
case(iSw)
2'b00 : oLed = 4'b0001;
2'b01 : oLed = 4'b0010;
2'b10 : oLed = 4'b0100;
2'b11 : oLed = 4'b1000;
endcase
endmodule
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 逻辑
