LogicLock逻辑锁定简介
设计测试
66人已加入
LogicLock逻辑锁定简介
本节介绍Quartus的一个工具LogicLock,会在后面的实例里面介绍LogicLock的具体使用。
逻辑锁定方法学
逻辑锁定方法学(LogicLock Methodology)内容就是在设计时采用逻辑锁定的基于模块设计流程(LogicLock block-based design flow),来达到固定单模块优化的目的。这种设计方法学中第一次引入了高效团队合作方法:它可以让每个单模块设计者独立优化他的设计,并把所用资源锁定。
这样在合成顶层设计时就可以保持每个模块的性能,而且它还让逻辑模块可重复使用,提高了资源利用率,缩短了设计周期。逻辑锁定的基于模块设计流程与传统设计流程对比如图5.37所示。
逻辑锁定优势
性能不变,而设计周期更短。使用LogicLock约束,逻辑模块只需优化一次。通过约束达到性能要求后,LogicLock区域的回传机制将此性能指标保持不变。例如,设计人员可以在设计中使用一个PCI宏函数,锁定布局和性能指标。在设计中,加入其他逻辑模块或者在其他区域中改变逻辑都不会影响PCI核的性能。LogicLock流程减少了完成一个工程所需的设计周期数量。
更强的分层次设计流程。设计人员通过LogicLock流程,可以保持每个模块的特性不变,通过分层次区域实施很快地达到性能指标。采用LogicLock方法学,设计人员或者设计团队可以在设计中独立工作,完成布局布线,优化和对每个设计模块的验证。在集成阶段,只需对整个系统进行验证。布局和每个模块的性能保持不变。
优化的设计重复使用流程。LogicLock约束可以由外部输入。由于LogicLock方法允许将单个约束过的设计模块输入到多个设计中去,因此设计可以方便地重复使用。如图5.38所示为工程师独立开发的模块在多个工程中使用的例子,模块在每个实施中都有相同的性能。
逻辑锁定参数设置
LogicLock区域参数设置在LogicLock区域中,设计人员可以控制布局。这些区域为真正的分层次设计提供基本构架,设计中改变一个模块不会影响到区域中其他模块的性能。表5.4所示为控制LogicLock区域行为的各种参数含义。默认的选项分别是浮动、自动、关闭和硬区域。
逻辑锁定流程
首先,分析整体资源利用率,如果采用的FPGA芯片容量足够,理论上只要保证重点模块的资源利用率,就能保证整体设计的性能;然后采用逻辑锁定的基于模块设计流程(LogicLock block-based design flow)进行设计,步骤如下。
(1)在Quartus®中综合单个底层模块。
(2)优化重点模块,进行逻辑锁定。
(3)反标(back-annotaing)。
(4)导出模块逻辑锁定约束信息,包括原级网表(atom netlist)文件(.vqm)、布局信息(placement information)文件(qsf)和布线信息(routing information)文件(.rcf)。
(5)将这些约束文件导入顶层(top-level)工程中。
(6)编译和验证整个顶层设计。
(7)编译完成后,查看时序分析界面是否达到要求。
以上介绍的逻辑锁定的具体方法可以参照5.11小节。
通过应用一种新的设计方法学——逻辑锁定方法学(LogicLock Methodology),采用了模块化、团队化的设计流程,对重点模块进行优化,解决了传统设计流程无法解决的问题,同时对其他FPGA设计工程中类似的问题提供了可借鉴的思路。
