土壤墒情监测系统的产品特点是怎样的
今日头条
1184人已加入
土壤墒情是指土壤中水分的含量及被作物利用的程度,可用土壤含水率、土壤相对湿度、土壤总水分贮存量及土壤有效水分等一系列指标来描述。伴随着科学技术的发展,农业要获得高速进步就要积极应用土壤墒情监测预报技术。土壤墒情监测系统可检测温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)、土壤盐分(电导率)、土壤ph、风速、风向、雨量、光照强度、紫外辐射、负氧离子等等。
产品特点:
1、低温彩色触摸屏7寸,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G、供电:12V/1A、支持U盘扩展,支持内存卡扩展
2、全程跟踪记录被测环境中的温度、湿度、风速、风向等环境数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
3、整机功耗小,使用太阳能、锂电池或者市电供电。供电电流供电能力不低于 2A,待机功耗不高于0.1w.全速工作功耗不高于4w,输入模拟电压信号范围: 0-5V;输入模拟电流信号范围: 4-20mA
4、采集器内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
5、传感器之间可lora无线组网,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
6、太阳能板:1W/30W/50W可选,充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%、电池:2000mA/24Ah/50Ah
7、一台记录仪,可以同时测量多个点的环境参数。
8、传输方式多样,可选配RJ-45标准网络接口; USB 支持最大64GB内存的U盘,实现了24小时候全天候实时的在线监测。
9、可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
10、设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
fqj
