力科推出WaveLink 25GHz高带宽差分探头
新品快讯
31人已加入
力科宣布推出WaveLink 25GHz高带宽差分探头,目前业界最快速的探头。该探头是2009年8月推出的13~20GHz WaveLink系列探头的延伸,可以良好匹配带宽高达30GHz型号的WaveMaster 8 Zi力科示波器产品线。对于不适合直接使用SMA线缆连接信号到示波器的测试应用现在可以使用力科WaveLink D2505差分探头和WaveMaster 825 Zi示波器获得25GHz的示波器和探头带宽——业界第一。
力科WaveLink高带宽差分焊接探头提供了卓越的上升时间,和25GHz示波器一起使用将25GHz探头的性能延伸到和示波器自身上升时间一样的17.5 ps。此外,该系列探头的底噪显著的降低到18nV/√Hz (3.1mVrms)@25GHz,14nV/√Hz (1.6 mVrms) @13 GHz。此外,探头展示了中波段和高频范围内的优异AC负载特性:350Ω@7GHz,575Ω@13GHz,325Ω@16GHz,160Ω@20GHz,120Ω@25GHz——负载几乎是其它相同带宽探头的2倍。性能和带宽对于准确捕获下一代串行数据信号是非常关键的,线缆输入的信号保真度比比任何其他类似带宽的示波器探头更接近。这在示波器通道必须用来做多个差分信号测量时特别重要,比如PCIe这样拥有多个信道的协议。
卓越的探头噪声,上升时间,业界领先的AC探头负载
新的25GHz高带宽WaveLink探头,同13~20GHzWaveLink探头一样,是输出连接到带有平台/线缆组装示波器的差分传输线放大器之后带有衰减尖端的传输线。这种设计方式是力科首创,在高带宽提供了卓越的性能,现在是带宽大于6GHz探头设计的标准方式。WaveLink探头在高频的最小AC负载(Zmin)比13~20GHz的竞争探头远为杰出。
可现场替换电阻的焊接尖端
长期以来工程师都喜欢力科可替换尽可能靠近电路的阻尼电阻的焊接尖端方式,因为没有阻尼电阻和电路之间的长线长度(影响探头性能)。这不仅提供了杰出的信号完整性,而且减轻了精密测量的挑战,而竞争对手的焊接探头在使用之前需要割线、焊接细线到焊接尖端的终端。现在,通过现场替换焊接尖端的阻尼电阻改进了设计,面对损坏的尖端,工程师可以方便的焊接新的阻尼电阻到尖端,并迅速恢复工作。每个焊接探头标配了10种阻尼电阻,需要更多也可以预定。
