今日头条
河道水质在线监测系统FT-SWQX组建水质监测传输网络能够对个地方水质进行网络式监控,各个系统监测站也可以通过该网络对其他地区的水环境进行技术了解,并将自身检查数据传输至监控中心,让服务器对监测数据进行汇总分析,为地区水质自动监测工作质量的提升打下良好的基础。监测中会受到较多因素的影响,若不对系统进行定期的处理校正工作必然会影响检测结果的准确性。目前较多单位并未意识到校正工作的重要性,导致到实际工作中出现各种问题。
水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
功能特点:
1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网
4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
5. 支持LED屏显示最大兼容32768px
6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
7. 支持modbus485传感器扩展
8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台
fqj
