手持式激光测距仪的测量计算
今日头条
1194人已加入
第一,激光测距仪的测量计算。
手持式激光测距仪是一种集光机电于一体,以自然表面反射测量为特点,精确测量空间短距离的半导体激光测距仪。目前广泛应用于建筑、设备、房地产、测绘等领域。钢尺测量优越多,节省人力物力,提高作业功率。
1.手持激光测距仪的验证要求。
按照JJG966-2001手持激光测距仪检定规程的要求,对于正在使用的仪器,大致如下:
(1)电压变化时测距的影响;
(2)反射板与测量值的共同性;
(3)温度变化对测距的影响;
(4)测量重复性;
(5)增加常数;
(6)测距标准误差的概括判断。
第二,检测。
1.测量重复性。
选择合适的方位安排手持式激光测距仪和反射板,将仪器按照政策,一次性测量连续测距10次记录,计算测量重复性。
2.添加常数和添加常数的精度和总结判断政策。
将20米铟钢尺作为检验渠道的基线,将仪器安排在基线的一端,并调整测距仪对准反射板,使测量轴与基线轴平行,然后,通过从近到远的次第移动反射板测量得到观测值(10段),每次观测读数5次取平均值作为观测值。
目前,在激光测距中,常用的时间距离测量方法主要有三种:纯计数法、拟内插、数字内插。
纯计数电路简单,测程长,但精度低,一般不单独选择;模仿内插法可以将计数精度提高到ps水平,但由于是基于电容的充放电技术,线性度差,测量时间长,受温度和电磁辐射的干扰大,不适合测距传感器系统的高实时性和恶劣工作环境;数字内插法是基于延迟线插入技术,单脉冲测量精度高,测量计划大,可重复测量,非常适合激光测距传感器。
        责任编辑:tzh
