环氧胶粘剂起泡的原因是什么
今日头条
1193人已加入
环氧胶粘剂
AVENTK作为国产胶粘剂厂家,主要提供精密电子元件胶粘剂解决方案。很多朋友了解AVENTK,都是因为我们的UV胶水,AVENTK的UV胶水系列产品确实在业内知名度比较高,产品类型也很丰富,应用领域包括摄像模组、光通讯、显示屏、医疗、光学、工艺品制作等。但您可能不知道的是,AVENTK也有生产一系列环氧胶粘剂。今天AVENTK就和大家分享一些关于环氧胶粘剂的知识—关于环氧胶粘剂起泡的那些事儿。
环氧胶起泡原因
环氧胶粘剂通常是指以环氧树脂为主体制成的胶粘剂。环氧树脂胶粘剂通常还包括环氧树脂固化剂,否则胶粘剂将不会固化。在操作中固化后,会出现起泡现象,那么导致环氧胶起泡的原因是什么呢?出现起泡问题又该如何处理呢?
当环氧胶固化后出现起泡情况后,AVENTK作为胶粘剂厂家,分析主要可能是以下两种原因导致的:
一是混胶或灌胶过程中产生气泡。由于胶水的粘度或搅拌方法不简单,空气被带入胶液中。胶液粘度大,气泡难以消除。如果胶水粘度小,胶水凝固缓慢,气泡会逐渐上升到表面,并自动消除。
二是固化过程中的气泡。固化过程中产生气泡的原因还有:固化速度过快、放热温度高、胶固化缩短率大、胶中溶剂和增塑剂过多等,只会在固化过程中产生气泡。为了解决固化过程中出现的这些问题,需要调整全胶配方。为了消除调整和填充过程中的气泡,可以使用真空泵、加热、稀释剂或消泡剂。
     责任编辑:tzh
