焊点保护UV胶是什么,有哪些特点优势
今日头条
1194人已加入
什么是焊点保护UV胶
最近在网上咨询AVENTK焊点保护UV胶的客户比较多,其中很多客户也是第一次接触焊点保护UV胶,对于胶水特性、选胶等问题还存在一些疑惑。AVENTK作为UV胶水厂家,今天就和大家分享一些焊点保护UV胶的内容,希望对您有所帮助!
焊点保护UV胶是一款单组份紫外光固化胶,在紫外光的照射下,能迅速硬化并产生强韧的接著特性,产品具有优异的柔韧性,气味低、表干性好、固化速度快、粘接强度高。并且胶液粘度高还具有一定的触变性对施工有很大帮助,主要用于电子元器件、电感、电容器、电路板、排线、数据线、连接器等产品的粘接、密封、绝缘、固定以及焊点的固锡保护,UV胶水固化时间短,能提高生产效率,增强上锡点的抗拉强度,适合自动化生产线作业
焊点保护UV胶主要特点是耐冲击,耐震,抗湿,固化快速,较好的表干和深层固化能力;低气味,几乎无刺激不易致敏;流动性佳,不拉丝不垂流,良好的挤出性;柔韧性佳,对金属塑胶均有一定附力。
AVENTK焊点保护UV胶
AVENTK焊点保护UV胶主要就是为PCB电路板原件、FPC、排线、跳线、焊点的披覆保护而设计的,对PVC、铁氟龙、金属等多种材料的粘接力都比较好,还带有荧光检测功能。AVENTK焊点保护UV胶具有高粘度,用于点胶机点胶不漏胶,对焊点及基材有着良好的附着力等特点。固化后有着较好的柔韧性,抗震性强、稳定性好、耐老化,且气味温和、绿色环保。
粘接力好,适用范围广。
AVENTK焊点保护UV胶具有良好的表干性,可以用于多种基材的表面涂布。广泛应用在ABS、PVC、PC、PS、PMMA、HIPS、玻璃和金属等材料涂布。在紫外光的照射下能够快速固化,与基材融为一体,在众多客户案例中,硬化后的粘接强度甚至超过被粘接的材质,属于比较可靠的胶黏剂。
固化时间短
有机硅胶的固化时间通常需要1-2小时,而UV胶的固化在几秒钟内便能完成。操作的时间短,大大提高了生产效率,硬度也比有机硅胶强。
具有透光率高等多种性能优势
AVENTK焊点保护UV胶具有透光率高、流动性好、深层固化快、抗震动、耐候性好、稳定性好等优点。
责任编辑:tzh
