增塑剂对UV胶的影响有哪些
今日头条
1193人已加入
医用uv胶中增塑剂问题
在医疗器械及耗材生产中,一般会用医用uv胶粘接PVC管或面罩等,胶水与导管或者面罩成为热塑性弹性体的一部分。灭菌后我们看到胶水变黄发粘而且加速老化。我们也可以观察到PVC管在粘接区变硬。这些促使粘接失败。客户一般会怀疑可能是由于增塑剂(DEHP)从PVC中析出进入到胶水中。因此,今天AVENTK就来跟大家一起讨论下,关于增塑剂对UV胶的影响有哪些,大家如果有意见也可以联系AVENTK进行讨论。
AVENTK浅谈增塑剂对UV胶的影响
和客户怀疑的一样,实际情况是增塑剂在灭菌中迁移而加速老化是经常发生的。增塑剂如DEHP和BOP,会经常随着热量和时间从高浓度区迁移到低浓度区。这和UV胶水固化不固化没有关系。
事实上增塑剂会成为胶水的溶化物,迁移到它里面。经常会导致胶水改变颜色,而且变的发粘。就像增塑剂会使PVC完好而有韧性,它们仍然会在适当的条件下从PVC迁移出来。在这种情况下,它们迁移到胶水中,最终导致粘接失败。这可以通过PVC管本身同样的加热和加速老化条件来测试,并且在整个过程中周期性地擦拭表面。检查擦拭介质的污染物,像DEHP或DOP,可以给出一个引起迁移的过程步骤指示,以及多少。代替擦拭,你可以用适当的溶剂来化学清洗那部分,收集溶剂,并通过气相色谱对它进行成分分析。
为了解决问题,我们建议使用不同的PVC管,用少量的流动增塑剂,或者更换可以比较的有相似物理性能聚氨酯管,但不需要增塑剂。改变胶水的化学性质是可以有一定帮助的,但是胶粘剂在不能根本解决此问题,大多数情况下这只是最后的方法。
责任编辑:tzh
