UV胶水在真空电镀方面的应用
今日头条
1189人已加入
UV胶水应用
关于UV胶水的应用,大部分朋友都比较了解粘接密封这些应用点,当然也这是UV胶水主要的应用方向。但是随着UV胶水技术的不断发展成熟,现在临时保护、转印工艺等应用也开始采用UV胶水,并且有逐渐普及的趋势。AVENTK在之前的文章中也介绍过AVENTK的临时保护UV胶水(水解胶、热解胶、可剥胶)和UV转印胶,感兴趣的朋友可以搜索相关关键词点击查看。
今天AVENTK依然要和大家分享UV胶水的应用点,或许这个应用点很多朋友都还不太了解,那就是UV胶水在真空电镀方面的应用,目前在此应用点主要是采用UV水解胶进行真空电镀临时保护。想了解的话,就接着往下看吧!
UV水解胶
真空电镀是一种物理沉积现象。即在真空状态下注入氩气,氩气撞击靶材,靶材分离成分子被导电的货品吸附形成一层均匀光滑的表面层。为了满足更安全、更节能、降低噪声、减少污染物排放的要求,在表面处理工艺上,真空电镀已经成为环保新趋势。与一般的电镀不同,真空电镀更加环保,同时,真空电镀可以生产出普通电镀无法达到的光泽度很好的黑色效果。
在真空电镀作业中,一般会用到UV水解胶做金属表面临时保护,并且要求胶水可耐250℃高温两小时,耐350℃高温一小时的加工时间;防腐蚀;能够水解溶胶。
实际生产中,因为真空电镀各种材料的不同,所要求的温度也是不同的,例如:PC料耐温130℃,只有“真空电镀+UV油光固”才可达到耐130℃高温要求。而一般的水电镀是无法对PC料进行电镀的。而AVENTK UV水解胶能够耐250℃高温加工两个小时,耐350℃高温加工一个小时之久。
AVENTK 6003系列UV水解胶可为器件侵蚀性表面处理操作(如电镀,阳极氧化,喷砂处理,空气等离子喷涂,酸性剥离,介质喷砂,喷丸处理和抛光)提供出色的表面保护。6003系列UV水解胶适用于电子、光学、医疗、航天航空等行业的钢,铝,钛,钴等常用金属及各类玻璃,并且不含非反应性溶剂,通过UVLED固化机快速固化。保护完成后,使用80℃热水短暂浸泡后轻松去除,去除后无残胶。
责任编辑:tzh
