电抗器的选择应该注意什么
今日头条
1194人已加入
反应堆的选择非常重要,(电抗器)因为反应堆要与电容器的参数匹配,什么样的场,匹配反应堆的什么样的参数,如果是随机的,将是一个大问题。
电抗器设计中有磁路饱和的参数,非常灵活。铁芯截面积是直接参数,也可以用重量来衡量。比如一个30kvar的电容搭配一个6%的电抗器,可以有50%的重量差,比如便宜8kg,正常12kg,15kg。
电抗器的电感量与通过的电流可以直接进行相关,电流额定,电感量额定;电流不断增加20%,电感以及降低10%;电流逐渐增加50%,电感降低30%;电流2倍,电感降低40%。如果我们设计值为6%的电抗器,因为这些谐波产生电流的影响,电流能够增加30%,电感量就降低到一个电容器量的4.2%,这个4.2%非常具有接近5次谐波的谐振点,很容易导致引起5次谐波电压电流的谐振,谐振结构发生发展会有几十倍额定工作电流的冲击,整个社会用电信息系统会马上开始崩溃。
电抗器的选择必须选择较大的余量,特别是在谐波严重的情况下,余量应该提高,否则不仅会对整套设备报废,而且还会对用户的其他设备造成极大的损害。
责任编辑:tzh
