怎么解决小型继电器触点粘接问题
今日头条
1193人已加入
触点是小型继电器最重要的构成一个要素,触点的状态可以明显受触点进行材料、加在触点的电压及电流值(特别是接入时及截断时的电压、电流信号波形)、负载工作种类、通断频率、环境发展情况、接触社会形式、触点的通断速度不断振荡问题现象的多少等影响,以触点的移动网络现象、粘连、异常需要消耗、接触电阻的増大等故障分析现象已经出现。
在电容性负载,如指示灯和电机,冲击电流是更大的时候关闭。例如,当一个办公区域的许多灯并联以进行统一控制时,使用带有1w/2uf 的 led 灯,当灯打开时,脉冲电流可能是正常工作电流的20-40倍,当小继电器接通时,将有一个从关闭到接通的过渡,过渡过程中反复出现的“关键开关”状态将在触点处产生火花;
在感性负载中,切断负载可能会引起数百至数千伏的反向电压,这可能会导致白热或电弧放电到空气中。
一般可以认为,常温环境空气中的临界绝缘结构破坏工作电压时200-300V,当空气中产生影响放电实验现象时,会使中国空气中含有的有机物(如氮和氧)分解,在触点生成一个黑色的异物(酸化物、碳化物),这些信息异化物会附着在小型控制继电器的触点相互之间,随着通断次数不断增加,会产生问题如下的凹凸,并最终实现这个凹凸会变为锁定目标状态,引起触点粘连。
在大功率场景中,触点粘接往往是决定小型继电器寿命的关键因素,但在冲击电流和反向电压不可避免的情况下,更重要的是要考虑小型继电器触头材料的粘接电阻。
责任编辑:tzh
