无锡精谱测控熔喷无纺布表面污点检测仪检测原理介绍
今日头条
1192人已加入
目前,随着我国配套基础建设的完善,技术、资金的日积月累,如今各行各业对采用图像和机器视觉技术的工业自动化、智能化的需求越来越高。国内有关企业近年来在图像和机器视觉技术领域进行了大胆的尝试,逐步开始了工业现场的应用。无锡赛默斐视就是针对这一现场,进一步深入研究表面瑕疵检测系统,并广泛运用到多个领域,得到广泛好评!
精谱测控熔喷无纺布表面污点检测仪能够对高速运行的无纺布生产线进行7*24小时的高速、高精度的表面瑕疵在线检测,对于后期影响产品质量的蚊虫、黑点、杂质、异物、污点、浆块等瑕疵自动检测并报警,在提高了产品质量的同时,节约的人工成本并提高了企业产品的竞争力。赛默斐视无纺布表面瑕疵在线检测系统已经被越来越多的无纺布企业所认可,成为高速、高质量生产不可或缺的一部分,在同行业中拥有较好的口碑,处于领先地位。
精谱测控熔喷无纺布表面污点检测仪检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控熔喷无纺布表面污点检测仪技术参数:
检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布材料生产过程中布面缺陷与疵点检测
检测速度:最大800米/分钟
检测幅宽:可适应任何宽度(可多相机组合)
检测精度:0.1mm-0.5mm
检测内容:无纺布表面缺陷检测(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
处理方法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保存及检索;
检测汇总:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表。
精谱测控熔喷无纺布表面污点检测仪适用范围:
用于测定纺织品,玻璃纤维,复合材料,无纺布,造纸毛毯,非织造材料,土工材料,防水材料、绳网,塑料编织袋,橡胶塑料等材料的断裂强力和断裂伸长率。本机属多功能机型可根据客户要求定做其他功能:单丝强力,定伸长,定负荷,定位移,撕破,剥离,顶破,弯曲,接缝滑移等拉伸试验。
精谱测控熔喷无纺布表面污点检测仪符合标准:
GB/T15788; GB/T16989;GB/T14800; ISO13934.1.2; DIN53838; DIN53861.2; ISO13935.1.2; ISO4606; ASTMD2261; NFG07-119, 120; IIS L1093ASTM D5035; Bs2576;DIN53835.13.14, ASTM D5034, DIN53868; NFG07-001。
责任编辑:lq
