近期,TE Connectivity(以下简称“TE”)发布多款用于工业领域的新品,包括:
- 新能源行业应用解决方案:IHVA系列接触器
- 制动应用理想选择:铝壳电阻HCH系列
- 适用于机器人、自动化应用的HMN 数据和动力 / 信号高密度模块
IHVA系列接触器
应用理想选择:铝壳电阻HCH系列
列接触器采用专利设计,适用于新能源行业应用,可以帮助客户创建更安全、可靠、具竞争力的设计方案。
1
产品优势
- 非充气式接触器,安全可靠;
- “无极性”主触点,便于连接应用;
- 高抗冲击电流能力;
- 高耐压和绝缘能力;
- 直接驱动线圈, 减小电磁干扰;
- 线圈和辅助触点通过快接端子连接,连接简便。
2
主要应用:
充电桩、自动导航小车、电动叉车、低速车、储能。
点击这里,了解IHVA系列接触器详情。更多有关充电桩应用的产品知识,可不要错过本周二5月25日的“新能源行业应用解决方案”直播。
如果您还没有预约,长按识别二维码即可预约参加。
铝壳电阻HCH系列
TE的铝壳电阻HCH系列采用绕组工艺,专为吸收高功率过载能量设计,是制动应用的理想选择。
1
产品优势
- IP54防护等级;
- 耐过载能力强,最高可达45倍额定功率;
- 紧凑结构设计,同样功率体积更小,节约空间;
- 高品质铝合金外壳,散热更快、更稳定。
2
主要应用:
电机伺服驱动、整流器、逆变器和电梯。
点击这里,了解铝壳电阻HCH系列详情。
HMN 数据和动力/信号高密度模块
重载连接器(HDC)HMN模块化系统专为恶劣环境和工业应用而设计,为电源、信号和数据提供了更多的连接选择。新增的模块使 HDC HMN 系统能够服务于机器人和自动化应用。
1
产品优势
HMN D3-2/6-M/F屏蔽数据模块
- 圆形屏蔽插件,配置2 / 6个触点;
- 支持高速数据传输(Cat5e),对每个以太网信号单独屏蔽,信号完整性高;
- 相比其他屏蔽模块,装配过程更高效、简化。
HMN 3/4高密度动力/信号模块
- 紧凑的单模块解决方案,提供3位40A电源,4位10A信号;
- 与现有TE HDC HMN模块化系统兼容。
2
主要应用:
机器人(用于数据传输,电机驱动和抱闸)、机械行业和自动化应用。
原文标题:新品上线,全面覆盖3种工业场景解决方案
文章出处:【微信公众号:TE连动】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
