力科推出融合示波器和协议分析仪技术的全新软件ProtoSyn
新品快讯
29人已加入
力科推出融合示波器和协议分析仪技术的全新软件ProtoSync PE
力科推出了用于WaveMaster和WavePro系列示波器的选件ProtoSync PE。ProtoSync PE超越了在示波器显示上简单的解码注释,可实现在一个仪器上提供了带有时间和窗口相关的物理层信号、协议包、逻辑层字节捕获波形的直观的PETracer协议和BitTracer 观察。ProtoSync PE兼容PCIe G1.x、2.0、1~4信道的3.0。
其他制造商包括力科,提供示波器上的PCIe解码注释。ProtoSync PE是第一个在示波器上提供协议分析信息丰富、直观图形化界面的协议分析软件。该协议分析软件是观察、分析、追踪打印带有力科PETracer (ProtoSync PE)或PETracer Summit(ProtoSync PE-B)硬件协议分析仪产品家族的软件子产品。对于已经熟悉力科协议分析仪的人这将易于使用和理解,示波器中的示波器和协议分析仪的同步工具将简化硬件信号完整性、系统、软件/FPGA工程师一起调试复杂问题的工作。
更快调试复杂问题的同步和同时的信息
所有的ProtoSync PE版本包括示波器上基本的PCIe 总线 D 数据连接层解码注释。该软件也包括解码注释的索引列表。如果点击了列表的中特定索引,特别的协议包窗口将自动创建在屏幕中。这对于需要通过观察物理层信号调试协议错误帧或其他异常的场合特别有用。
ProtoSync PE添加了在PETracer协议观察格式中提供全部PCIe交换层解码的能力。此外,协议包窗口和PETracer中的协议包同步进一步增强了PCIEbus D示波器软件中的解码注释和在示波器上的物理层信号显示。因此,这对于捕获物理层PCIe 波形、观察所有交换层数据、关联到其他示波器捕获的信号或导致不正确操作总线活动的工程师来说是容易的。对于需要协作解决复杂问题的硬件信号完整性、系统、软件/FPGA工程师特别有用。
ProtoSync PE-B通过结合了协议分析仪和逻辑分析仪的先进性的信号BitTracer观察能力。协议观察和BitTracer观察可以和PCIEbus D解码注释同时使用提供最多的信息。
集成的第2台触摸显示屏提供最快的显示
协议分析软件和示波器用户界面都采用了触摸屏,ProtoSync解决方案通过使用放在上边并和主示波器显示对齐的第2台触摸屏扩展了显示。因此,示波器和协议分析软件可以全屏运行并为用户在调试期间提供最大量的信息。此外,2个触摸屏简化了无论在协议分析仪软件或示波器用户界面和在其他程序中放大信息的协议包的选择。这比在显示屏上的2个程序之间使用Alt-Tab切换、或另外的非触摸屏要更加简便。
WaveMaster 8 Zi或WavePro 7 Zi的第2台触摸屏可以单独购买,或作为ProtoSync PE捆绑(ProtoSync PE-B-EXTDISP)的部分购买。只有Zi系列示波器才能使用第2台显示屏。
