近年来,随着国家大力推进基础设施建设,上海南方逐渐形成了以湖州长兴和安徽广德为核心的水泥产业集群,每年可生产水泥熟料1000多万吨,过去,这些水泥熟料会被装上重型卡车,先运到湖州南方物流进行粉末装袋,然后再转水运运往全国各地。这种运输方式,运得少,运费高,污染严重,一辆辆卡车裹起的漫天尘土,也让当地的居民叫苦不迭,成为群众的心肺之患。
2018年,问题开始出现转机,南方水泥想到了一个新办法——让水泥熟料从“地上跑”变为“空中走”。这一颠覆性的创造采用全封闭、全架空、耐高温、无污染的“空中运输走廊”输送带,整体外观看上去宛如巨龙盘踞于山水之间,成为全国首个实现全电运输、仓储、装卸、泊船的“全电物流”项目。
超长距离输送带,变频器性能是关键
上海南方皮带廊道是全球记录距离最长的耐高温、全封闭电力输送带。按照设计规范,长距离皮带一般采用多台电机进行驱动,多电机驱动同一条皮带最关键的就是负荷分配问题,如果各电机出力不均,就容易损伤皮带,而各电机出力大小主要靠变频器进行控制,经过现场实测,汇川HD92系列高压变频器完全满足要求,采用独创主从控制和Droop控制相结合的方式,使四驱皮带电机功率不平衡度≤1%。
■ 满足各种运行工况的要求
本项目输送带用于输送水泥熟料,要求既能连续运行又能间断运行。汇川HD92系列高压变频器可以满足带式输送机各种运行工况的要求,包括软启动、长时间5HZ低速运行、控制变速或定速带载运行、正常停机以及紧急停机等。转矩和速度控制精度高,整体运行平稳,减少对负载机械的冲击。
■ 开闭环无扰切换功能,大幅提高系统的可靠性
整套系统采用带编码器闭环控制方案,但因编码器本身特性,故障率高,且容易受干扰导致信号丢失,针对此问题,汇川专门开发了开闭环无扰切换技术,即在编码器故障后,变频器可自动切换至开环运行,待编码器信号回复后,可自动切换至变频器运行,充分提高系统的可靠性。
■ 优异的带料启动能力
考虑到设备可能出现的过负荷和满载带料启动的情况,汇川HD92系列高压变频器可以满足系统的过载能力要求,至少具备150%电机电流过载输出1分钟、每隔10分钟可重复一次的过载能力。
■ 四象限能量回馈,节能效果显著
为最大限度发挥工程综合效益,根据线路落差,输送带上的4台四象限变频器,可以将负载回馈的能量返回至电网,有效利用能源。
湖州南方物流长距离输送带项目,共分为两期,一期总长22公里,自2018年投入运行,二期总长13.5公里,也与2021年建成并投入试运行,年运送量可达1500万吨。
原文标题:超赞!35.5KM“空中走廊”美如画,高压变频“全电物流”解心肺之患
文章出处:【微信公众号:INOVANCE汇川技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
